Fissure sur un mur d’une maison
Par lini
avatar - lini
03/12/2023 à 12h58
03/12/2023 à 12h58
Sur ma maison, il y a une fissure assez importante sur le coté ( 5 millimètres au plus grand elle est vertical )
Elle est sur un mur de parpaing plâtre ( début des années 80 )
Elle commence en bas ( très petite ) mais ne va pas jusqu’en haut ( la fissure est plus grande ), elle s’arrête à la hauteur d’un appenti en bois. ‘ Elle ne se situe pas au niveau de sa charpente
J’ai l’impression que c’est le plâtre posé sur le mur qui s’est fissuré. A l’intérieur de la maison il n’y a pas de problème.
Sol argileux, glissement de terrain, ou mauvais coup de marteau
Pourriez vous me dire ce qui est le plus vraisemblable ?
Merci pour votre réponse
Bien cordialement
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
03/12/2023 à 15h50
03/12/2023 à 15h50
Pour espérer avoir des réponses,  une photo de la partie haute et/ou de la totalité de cette fissure serait un plus.
Si c'est en extérieur , ne serait ce pas plutôt un enduit que du plâtre ?
La fissure va certainement plus profond que l'enduit , les parpaings devraient être aussi fissurés, enfoncer un fil de fer rigide par exemple pour vérifier.
5 mm ce n'est pas dramatique en soit, c'est l'évolution qui peut l'être, placez des témoins (adhésifs, petits plots de plâtre, ...)
Le + Bo F
Par lini
avatar - lini
03/12/2023 à 18h26
03/12/2023 à 18h26
Désolé pour la réponse tardive, merci je vais essayer de rentrer un couteau dans la fissure. Plus de lumière, j’essaierai de faire une photo demain. Effectivement c’est peut être de l’enduit, je fais pas vraiment la différence.
Visiteurs non identifiés : 15
