Fixation portail dans pierre
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
23/03/2019 à 11h26
23/03/2019 à 11h26
J'ai un portail aluminium fixe dans des poteaux en pierre. Les battants sont fixés dans la pierre avec des chevilles de diamètre 14. Lorsque le portail a été installé, une des vis à été fixée dans la pierre mais l'autre trou a été percé dans un joint entre 2 pierres. Au bout de 7-8 ans avec les contraintes, les pierres se sont descellées.
J'ai donc démonté le portail, et rescellé les pierre avec du béton prêt à l'emploi. J'ai repercé, et quand la cheville s'expanse, je vois des craquelures dans le béton du joint. Ca va tenir un moment, mais je crains que ça ne dure pas éternellement.
Que me conseillez-vous ?
merci
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
23/03/2019 à 14h55
23/03/2019 à 14h55
Dans la pierre je préfère le scellement chimique, cela évite que cette dernière éclate
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
23/03/2019 à 17h51
23/03/2019 à 17h51
Oui, le scellement chimique c'est bien, mais là je parle d'un trou dans le joint entre 2 pierre ? Scellement chimique aussi, ou existe-t'il un mortier/beton suffisamment solide pour que le joint ne s'effrite pas quand j'expanse la cheville ?
merci
Visiteurs non identifiés : 18
