Fondation pour cave sous garage
avatar - Julio18
10/09/2018 à 19h41
10/09/2018 à 19h41
Bonjour à tous et à toutes Voilà j'aimerai réaliser une cave sous mon futur garage Les dimensions du garage sont de 8x6.50 Ma cave de 6.50 x 2.50 x 2 Pourriez vous me conseiller sur les fondations à réaliser svp Merci d'avance.
Message(s) : 18401
10/09/2018 à 19h58
10/09/2018 à 19h58
le garage est il déjà réalisé ,les fondations de quoi ,du garage ou de la cave
tu comptes monter les murs en parpaing creux ,plein ,semi plein, montage a sec avec remplissage beton ,
apres le dessus ,tu fermes avec quoi ,un plancher béton etc
je pense qu un croquis en coupe s impose
avatar - Julio18
10/09/2018 à 20h24
10/09/2018 à 20h24
Alors merci pour la réponse Mûr de la cave en parpaing creux Ceux du garage en parpaing isolé Dalle béton 10 cm Treillis st 50
Message(s) : 18401
11/09/2018 à 09h12
11/09/2018 à 09h12
merci pour le croquis
d accord pour du parpaing creux de 20 cm ,il faut faire une semelle de 0.40 de largex0.30 de hauteur ,armé avec de la semelle S35 ,ensuite monter tes agglos ,mais compte tenu de la longueur au milieu je mettrai des blocs parpaings poteaux ,il faudra dans ce cas mettre des amorces aciers dans la semelle au coulage ,
j ai posé aussi une question importante ,tu fermes le dessus avec quoi Ca tourne pas rond là-dedans
pour la dalle au sol ,treillis soudé en rouleau ,maille 200x300 ou panneau 100x100
avatar - Julio18
11/09/2018 à 17h50
11/09/2018 à 17h50
Bonjour La salle du garage sera faite avec du treillis maille 10x10 diamètre 8mm 6mx2.40m Le dessus de la cave sera coffrée en contreplaqué marine pour pouvoir résilier la dalle au dessus Pour les parpaing oui avec poteau
Message(s) : 18401
11/09/2018 à 18h13
11/09/2018 à 18h13
pour la dalle du dessus ,pourquoi ne pas faire comme un plancher de maison avec des poutres et hourdis béton porteur ,ça existe ,de cette façon,on ne fait uniquement du béton que sur une petite épaisseur ,pratiquement pas de consommation béton ,ni treillage
http://www.seac-gf.fr/planchers-poutrelles-plancher-hourdis-planchers-hourdis-b-ton.pdt1.p127.php
Visiteurs non identifiés : 12
