Fosse septique béton à casser
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
19/06/2018 à 16h18
19/06/2018 à 16h18
nous avons acheté une maison dans la Niévre. Dans la cave, il y a une fosse septique cylindrique. L'ancien propriétaire a fait un bricolage un peu loufoque puisque la fosse est raccordée au tout à l'égout. Donc, c'est bibi qui va raccorder directement pour être aux normes. Donc j'ai les eaux grises et noires qui coulent direct dans la fosse, le problème c'est qu'entre le couvercle de la fosse et le plafond, j'ai juste quelques centimètres (une dizaine à tout casser). La fosse va être vidangée et nettoyée et il va falloir ensuite la casser sur au moins 20 centimètres pour dire de pouvoir raccorder directement.
J'ai un marteau piqueur démolisseur 1600w 48 joules, c'est une fosse béton. Avez-vous des conseils pour la mettre à terre rapidement... J'avais pensé rainurer le béton avec une meuleuse avant d'y aller au burineur, j'ignore si la méthode est correcte... Merci de vos retours.
19/06/2018 à 16h28
19/06/2018 à 16h28
une petite cartouche de dynamite Boulet
casser le couvercle d'abord, puis casser en descendant
normalement il y aura de la ferraille a découper
évacuer les débris au fur et a mesure
ou les laisser et recouvrir de terre (ce n'est pas a conseiller) mais chacun voit midi a sa porte
Par reg58
avatar - reg58
Message(s) : 17
19/06/2018 à 17h03
19/06/2018 à 17h03
Ok merci, oui j'ai envisagé la tolite mais ça risque d'emmerder les voisins... La fosse est en saillie, posée sur le sol de la cave, pas envie de la laisser.
Visiteurs non identifiés : 22
