HELP, beton platre, carreaux cellulaires ....
Par caro85
avatar - caro85
19/02/2019 à 00h10
19/02/2019 à 00h10
Salut Salut ! Ptite nouvelle sur le forum je viens de m'inscrire pour espérer trouver un peu d'aide. Avec mon chouchou d'amour pas trop bricolo on est en train de rénover une maison, et puis moi j'suis un peu "ouais c'est cool ça va le faire" et en fait quand il faut faire je panique. La on est sur le sujet muret séparation douche salle de bain, et j'ai plein de question auxquels je trouve pas de réponses. Donc pour poser le contexte, cette salle de bain a été entièrement cassée et refaite, évacuation, isolation, rail, placo, et après la pose du placo chappe de beton de 10 cm. l'objectif c'est de faire un muret sur lequel on mettre une verrière/ cloison par la suite, on veut qu'il fasse 110 cm de longueur sur 110 cm de hauteur (épaisseur 7 ) Alors mes questions sont : Carreaux plâtres (creux ? plein ?) ou béton cellulaire (Lisse ? a emboîtement ?) Faut il vraiment faire une saignée dans la cloison ? Dans la mesure ou derrière le placo le sol est plus bas puisque la chape a été faite après les cloisons. Je peux faire des coupes de 10 cm dans du platre ou du beton ? vu que les tailles sont de H50 cm (pour arriver à 110 cm) et si oui je les dispose comment sur le muret ? J'espère que quelqu'un voudra m'aider, j'adorerai faire ma craneuse qui maitrise trop le sujet ! Merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
19/02/2019 à 08h28
19/02/2019 à 08h28
bonjour il faut prendre du béton cellulaire ,car produit solide ,léger et ne craint pas l humidité ,pas besoin de saignée ,juste disposer de la colle sur le sol et le mur c est tout
le beton cellulaire a comme le carreau de platre une partie male et femelle qui sert a l emboitement Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 16
