Hourdis sans ipn sur la première rangée !
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
17/06/2019 à 00h00
17/06/2019 à 00h00
Je viens d'enlever les arrivées et évacuation d'eau qui traversait un plancher ipn/brique en terre cuite. Une partie etait pris dans le platre, jai donc enlevé le tout. Voici ce que jai trouve :
Vue de dessous, je n'avais pas encore retiré le pvc :
Vue de dessus, on distingue une brique entrevous de 25x70 (en vert), un ipn (en jaune) et le mur ou il n'y a pas d'ipn (en rouge) :
Autre vue de dessus zoomee sur le trou:
Le pvc etait prit dans un ciment très solide, on voit dailleurs son empreinte. Je me demande sil ny a pas du ferraillage avec le mur où reposent les ipn du plancher. Mais jai peur pour tout ce coté du plancher, quand on regarde la vu du dessous, on dirait que les briques reposent sur la couche de platre et qu'aucune armature ne soutient les briques...
Quelqu'un a t'il déjà vu cela?
20190616_155428_compress24.jpg 20190616_234418.jpg 20190616_162630_compress14.jpg
17/06/2019 à 06h44
17/06/2019 à 06h44
Coucou
J'ai déjà vu un peu de tout. Quel est votre question à part cela.
L'installation fonctionne, ? vous voulez changer quoi ?
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
17/06/2019 à 09h40
17/06/2019 à 09h40
Je me pose de réelles questions par rapport a la solidité des derniers 70cm de plancher (apres le dernier IPN).
Je comptais mettre une baignoire du coté du mur où il n'y a pas d'IPN. Ca me fait peur vu que au moins 1 brique entrevous ne repose ni sur IPN, ni sur une arase du mur...
Je dois cependant sonder le coin opposé, où je vais mettre la baignoire car le mur étant oblique, il est possible que les autres briques reposent sur une entaille dans le mur.
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
17/06/2019 à 23h35
17/06/2019 à 23h35
Hello,
Je reviens avec quelques infos après avoir fait quelques recherches sur place :
En rouge le dernier IPN et la jonction mur/brique
En vert les briques hourdis
Le mur du fond n'est pas parallèle a celui lequel je tourne le dos sur la photo. Par conséquent, la brique dans le coin au fond a gauche est trop courte, il ya plus de 70cm, et la brique au fond a droite est probablement coupée car il n'y a que 60cm.
Je suppose donc que les briques de droite reposent sur une entaille dans le mur (ca me rassure ce sera la position de la baignoire). Je dois encore fouiller et enlever tout le sable pour voir la position exacte des IPN et voir si je ne vois pas un indice sur les briques mais je pense que 50 a 100cm de brique au fond a gauche ne repose pas dans une entaille du mur... comment savoir ? Comment renforcer?
18/06/2019 à 06h08
18/06/2019 à 06h08
Coucou
Je pense que l'on verra plus clair une fois le carrelage retiré sur un plus grande surface
Je ne crois pas que la pose d'une baignoire sera un problème.
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
18/06/2019 à 18h17
18/06/2019 à 18h17
Voilà j'ai dégagé les 2 premiers "hourdis" dans le coin droit, emplacement de la future baignoire. Je ne vois rien de spécial. Difficile de dire si cela repose "dans" le mur ou sur une "corniche" a fleur de mur.
Vu d'en dessous je ne vois rien (platre projeté).
Je pourrais faire une photo plus globale avec la poutrelle métallique mais je dois auparavant reboucher le trou du coin gauche après avoir passé les réseaux d'eau pour ne plus avoir a y retourner avant de refaire la chape (je n'ose pas marcher directement sur les briques).
A propos comment reboucher ce trou vu qu'il n'y a pas de support sur le mur et que je ne sais pas trop si je peux me reposer sur la brique d'à coté...
18/06/2019 à 20h05
18/06/2019 à 20h05
Coucou
Les ourdis sont posés sur les murs, et on continue la construction par dessus, donc cela ne craint rien
Visiteurs non identifiés : 13
