Support pour hourdis sur terrain en pente
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
31/12/2022 à 13h26
31/12/2022 à 13h26
Je vais faire un garage de 10 m2 X 2,50m de hauteur contre la maison. Il sera en parpaing et le toit avec des plaques éverites, tuiles. Le terrain est en pente. Il n'y aura pas de voiture, seulement des vélos et autres matériels de jardin et d'atelier.
Je pense mettre des hourdis dans le mur de la maison et les faire reposer sur des petits piliers en béton sur le terrain pour être à niveau.
Quelles types de plots puis je faire et quelles sont les dimensions pour ce garage s'il vous plaît?
Message(s) : 18401
01/01/2023 à 08h29
01/01/2023 à 08h29
bonjour je ne sais pas si c est une bonne idée ,mets nous soit une photo soit un croquis de ta future réalisation
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
04/01/2023 à 12h40
04/01/2023 à 12h40
Avec la perspective, on ne rend pas compte mais les mesures sont là. C'est un terrain en pente.
Je pensai mettre des poutrelles dans le mur et qui reposent sur des plots béton à droite de la photo. Il y aura un passage entre le garage et la haie à droite.
Puis hourdis et dalle.
La porte sera là où est écrit 2,5m et je ferrai une pente en béton pour la tondeuse.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
04/01/2023 à 16h21
04/01/2023 à 16h21
En pente de combien de cm ?
Un remblai (cailloux , pierres, tout venant,...) et béton ne sera t-il pas suffisant ?
avec fondations sur l'extérieur pour le Hors gel .
Le + Bo F
Message(s) : 18401
04/01/2023 à 16h32
04/01/2023 à 16h32
bonsoir c est tout a fait possible ,mais pas comme tu le prévois ,il faut pour moi ,monter un mur le long de la maison existante ,avec fouille pour y reposer les poutrelles et non les encastrées dans le mur
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
04/01/2023 à 23h20
04/01/2023 à 23h20
Le truc c'est qu'il y a un regard a fleur du mur de la maison exactement là où je souhaite faire le garage.
C'est pour cela que j'ai penser à encastrer directement les poutrelles dans le mur existant.
Pourquoi selon toi ça n'est pas une bonne solution ?
Le mur en parpaing et crépis de la maison repose sur une bonne dalle. Il est tout à fait possible de rajouter du poids a cette endroit non?
Après il est vrai qu'un parpaing est creu et que si je mets une poutrelle dedans, il me faudra m'assurer de remplir complètement le trou.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
04/01/2023 à 23h26
04/01/2023 à 23h26
Il y a 50cm, ça demande trop de matériaux, c'est pour ça que je pensai aux poutrelles/hourdis.
J'ai pas compris pour le hors gel.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
05/01/2023 à 08h07
05/01/2023 à 08h07
Perso j'avais mis du remblai en décapant les points hauts du terrain avant, je trouvais cela plus simple et économique.
Selon la région, pour une terrasse à même le sol, il est bien de prévoir, en barrière au gel,  une ceinture  autour pour que lorsque la terre  gèle elle ne  soulève pas le béton (casse au dégel). Cela peut être un lit de 10 cm de béton et un parpaing posé dessus .
Si tu choisis l'option hourdis, idem Takafer, par précaution  je ne toucherai pas au mur existant
Le + Bo F
Message(s) : 18401
05/01/2023 à 08h54
05/01/2023 à 08h54
RE la poutrelle et hourdis est une tres bonne solution  je ne mets pas la poutrelle dans le mur parce que tu vas a cette hauteur ,je pense tomber sur la ceinture béton ,ensuite ,il faut la rentrer de 10 cm +les aciers qui débordent c est trop ,ensuite ,risque éventuel d infiltration
si tu veux faire un chantier propre ,tu fais une ceinture béton et parpaings sur une semelle béton comme pour une maison  et les poutrelles  ,je ne rentre pas dans les parpaings ,jamais vus ,mais je les poses dessus
Visiteurs non identifiés : 12
