Humidité mur pierre cave
avatar - padawan bricoleur
Message(s) : 8
16/11/2019 à 18h57
16/11/2019 à 18h57
Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois une humidité importante sur l’un des murs de ma cave. La cave est enterrée avec deux ouvertures vers l’extérieur. Les murs sont en pierres. Il arrive même d’avoir une petite flaque au sol. Il me parait très difficile de pouvoir dériver l’eau depuis l’extérieur car la la terrasse se trouve au-dessus. L’humidité risque de fragilisée le mur? Que peut-on faire? Merci d’avance pour vos conseils.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/11/2019 à 19h02
16/11/2019 à 19h02
bonjour, L'eau de pluie passe peut-être entre la maison et la terrasse.
Il faudrait bien nettoyer dans l'angle, bien gratter, et même essayer d'écarter la fente qu'il doit y avoir certainement.
Ensuite, ( il faut que ce soit bien sec, et on passe du "silicone maçonnerie" pour faire joint. Ensuite, il faut attendre, car si la terre est humide ça ne va pas sécher rapidement. Voir l'été prochain.
En attendant il faut ventiler la cave au maximum, y faire souffler de l'air.
Message(s) : 8
18/11/2019 à 07h07
18/11/2019 à 07h07
Merci Bricodi, Solution à mon niveau Clin d\'oeil Je vais pouvoir tenté. Merci pour ton aide.
Visiteurs non identifiés : 19
