Humidité mur qui mange le parquet (voir photos)
Par Roro76
avatar - Roro76
Message(s) : 11
27/10/2019 à 19h13
27/10/2019 à 19h13
En rénovant ma maison Jai découvert que le parquet au niveau des murs extérieur s'effrite et le bout de quelques poutres sur lesquelles reposent le parquet
J'ai tout gratter et je souhaiterai comble les trous pour remettre de niveau avant de doubler les murs et mettre un nouveau parquet.
Je joins des photos ce sera beaucoup plus parlant.
Une menuisier m'a dit de mettre du multibat. Est ce que ce sera bon ou faut il mettre un béton hydrofuge ou un autre produit ???
Merci pour vos lumières
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/10/2019 à 20h02
27/10/2019 à 20h02
bonjour, On suppose que c''est en rez-de- chaussée ? il semble que l'humidité remonte.
Il faudrait assainir, sinon ça va traverser tout ce que vous mettrez.
La maison est -elle au raz de sol, un peu enterrée, ou légèrement surélevée ?
Il ne serait pas étonnant que la bois à l'humidité comme il est, contienne des termites. Il faut assainir tout ça,, sinon, ça continuera, et il faudra tout refaire.
quelques photos de l'extérieur de la maison à cet endroit aideraient à mieux comprendre.
Par Roro76
avatar - Roro76
Message(s) : 11
28/10/2019 à 09h04
28/10/2019 à 09h04
Bjr
Merci pour votre reponse.
Oui c'est en rez de chaussée. Il y a une sorte de vide sanitaire sous la maison.
Les poutres repose sur des genres plots de pierre.
La maison date de 1862.
Il y a un cote humide qui est au contact de la terre directement (maison en escalier) et l'autre qui donne sur la façade. Pas de soucis sur mur arrière de la maison.
Comment puis je assainir ?
Je vous joint la photo dans un autre message
Par Roro76
avatar - Roro76
Message(s) : 11
28/10/2019 à 09h13
28/10/2019 à 09h13
Voilà. C'est le côté droit de la maison qui est humide mur mitoyen et façade
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/10/2019 à 03h26
29/10/2019 à 03h26
bonjour, Le côté droit est contre le voisin. N'a-t-il pas le même problème ?
On pourrait essayer d'enlever de faire comme un drainage devant la maison, et en faisant une tranchée en pente avec des tuyaux souples et avec un peu de pente pour éloigner l'eau de la maison. ça pourrait améliorer un peu les choses.
Il faudrait aussi traiter ce bois avec un produit fongicide et insecticide (contre les termites).
Et peut-être enlever ce bois, mettre des petits cailloux, ensuite une bâche pour empêcher l'humidité de remonter, de l'isolant et une chape hydrofuge.
Par Roro76
avatar - Roro76
Message(s) : 11
29/10/2019 à 04h20
29/10/2019 à 04h20
Le voisin a eu un gros problème de fuite il a du refaire les fondation sous la partie de la maison attenante à la notre (mur de droite sur la photo).
Le bois aurait-il pu être touché à ce moment la ?J'ai l'impression que toutes les poutres ne sont pas touchées..
Je vais mettre du xylophene déjà, voir si je peux isoler le bois de la pierre avec une bâche et mettre du mortier hydrofuge aux endroits les plus touchées.. ça permettrait de limiter le problème déjà ?
Le problème est que nous sommes un peu pris par le temps, on doit emménager bientôt et ce n'était pas prévu au programme !!!
Merci à vous
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/10/2019 à 06h09
30/10/2019 à 06h09
bonjour, En tout cas, ventilez les pièces abondamment pour assécher au maximum en espérant que cette humidité n'ait été que passagère (fuite chez le voisin) . Profitez des journées ensoleillées.
Vous pouvez vous inspirer de cette vidéo pour accélérer le renouvellement d'air donc le sèchage, le plus en profondeur possible. Il faut le faire souvent, pendant plusieurs jours.
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
Par Roro76
avatar - Roro76
Message(s) : 11
30/10/2019 à 06h30
30/10/2019 à 06h30
Ok merci pas bête le coup du ventilo sur la fenêtre.
J'ai déjà enlevé une bonne partie du parquet pour que ca respire.
J'ai réouvert une reglette en bas de la façade qui avait été bouchée et je faire en sorte qu'il y ait un flux d'air qui passe partout autour de la pièce en permanence.
Du coup je ne pense pas mettre du mortier mais plutôt poser dégager les lames qui ont été abîmé et reposer des dalles de plancher en laissant 1 ou 2 cm d'ouverture tout autour.
Merci pour vos réponses. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 24
