implantation Grillage - page 2
avatar - ben_73savoie
Message(s) : 24
10/04/2012 à 11h22
10/04/2012 à 11h22
Voila, je m'attaque enfin a clôturer mon terrain.
Afin de budgéter au mieux ce projet, j'aimerais avoir des conseils sur une pose de grillage de Ht 1,2m (le moins cher possible) avec les poteaux, les fils de tension etc. directement scellé au sol (pas de muret trop long et onéreux)
Pouvez vous me dire combien de poteaux et renforts devrais-je mettre pour une implantation de ce type.
Je parts sur une longueur de grillage de 110m.
Merci à tous. Top !
13/04/2012 à 10h41
13/04/2012 à 10h41
Bonne idée qu'un nouveau sujet : cela évitera que l'actuel devienne interminable, avec une partie résolue.
Je te rappelle mon propos de début : prévoir l'organisation des travaux (fixations et fourreaux en attente, etc...). Tu pourrais donc poser ta clôture jusqu'au dernier poteau avec jambe de force, à proximité du portail. La liaison entre ce point et le pilier du portail serait une seconde opération, synchronisée avec la construction du portail.
J'ai eu l'occasion de vérifier les coûts du grillage : le moins cher est le modèle en rouleaux, soudé et plastifié, mais à grandes mailles (100x100mm). A toi de ta faire une idée.
Piwi, je n'ai pas vu de fil de tension plastifié en Ø4mm, qui doit être sacrément raide à mettre en œuvre (enroulement sur les tendeurs ?). Du Ø2,7 me paraît déjà très bien ? Par contre ta remarque pour les agrafes c'est top : je suis équipé depuis l'an dernier, je suis ravi.
Salut (et peut-être fin prochaîne de ce sujet ?).
13/04/2012 à 11h58
13/04/2012 à 11h58
bonjour, je site " qui doit être sacrément raide à mettre en œuvre ", étant plus jeune je travailler chez un agriculteur quant il fallait faire des clôtures avec 3 rangs de barbelé ont le tendait avec le tracteur,il fallait pas laisser trainer la tête et reste , mais bon que de bon souvenir Grand sourire,bonne journée.
Message(s) : 24
13/04/2012 à 18h04
13/04/2012 à 18h04
Encore MERCI. Je pense que mon projet est en bonne voie. Je compte faire cela dès la validation de ma declaration de travaux (dans 2 mois environ). Je vous tiendrai au courant de l'avancement. Maintenat je m'attele à la conception de mon portail de 4mettres (2 ventaux) avec 1 portillon de 90cm, donc avec un nouveau post, dès que les plans seront réalisés. A bientot...
Visiteurs non identifiés : 56
