J'ai un petit soucis avec le grillage qui a été posé dans le jardin de mon appartement.
J'ai un trou sous le grillage comme le montre les photos.
Je ne pas comment faire pour le combler sachant que je souhaite mettre des écorces de pin par terre au niveau de la haie pour pas être enmerdé avec l'herbe.
Avec ce trou, les écorces vont se faire la malle.
Des idées ?
Merci.
Qui a posé et à la demande de qui et selon quelles bases?
Là, c'est apparemment en limite de propriété
je ne suis pas spécialiste.
Pour moi, c'est au promoteur de trouver une solution en fonction d'où se situe la limite de propriété
En vrai j'ai abandonné cette idée...
C'est déjà galère d'avoir des informations alors une extention de mur...
C'est un choix.
Cela ne dit toujours pas où se trouve la limite de propriété ce qui aiderait ceux qui sauraient quoi faire à donner une idée de solution
Bah, c'est le grillage qui défini mon terrain.
La partie haute est chez moi, en bas c'est la co-pro
le grillage aurait pu est à cheval, et non à l'intérieur,
Là, les socles vont de part et d'autre des poteaux, pour moi, socles et grillage sont chez toi. Le grillage est donc en retrait, il doit donc y avoir des solutions
Ah oui ça y est je comprend mieux la précédente question.
Du coup, oui. Les poto sont en retrait sur mon terrain, mais pas grand chose.
si vous etes le propriétaire et que la cloture est sur votre parcelle,le mieux ce serait de faire un chainage en beton tout le long,et en plus cela empécherait la terre de votre jardin de tomber en contre bas
re
hé oui,le travail a été commencé mais pas finis (c'est ça les promoteurs ils investissent le minimum)
Des idées ?
Merci.
Bsr,
As-tu la possibilité de faire une photo prise du coté co-pro ?
Bsr,
et donner idée des différences de hauteur entre les deux terrains.
Est-ce le même cas de figure pour les autres lots?
De fortes pluies pourraient faire descendre tes terres
J'espère que d'autres seront là pour donner des idées (ce n'est pas une attaque personnelle pour Goodluckk, seulement, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule)
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 37
