J'ai un petit soucis avec le grillage qui a été posé dans le jardin de mon appartement.
J'ai un trou sous le grillage comme le montre les photos.
Je ne pas comment faire pour le combler sachant que je souhaite mettre des écorces de pin par terre au niveau de la haie pour pas être enmerdé avec l'herbe.
Avec ce trou, les écorces vont se faire la malle.
Des idées ?
Merci.
tu a que enfoncer des fers a béton qui viennent ce posées contre le bas du grillage aprés tu fixe
un grillage dessus ( genre de grillage a poules )
et si tu a des pierres tu les mets contre
Alors voici les photos côté copro ainsi que les côtes.
Pour détailler un peu plus.
Le muret qu'on apperçoit sort de terre de 8 cm de mon côté. Il parcourt la partie Nord de mon terrain, et revient la ou ça pose probleme sur 3 mètre et s'arrete au niveau du trou.
Le muret en lui même fait 20 cm, béton "lissé" de mon coté et pierre côté co-pro. Le talus quand a lui continu derrière mon grillage de 50 cm et de 40 cm au niveau du trou. Il y a un devers de 75 cm qui diminue le long du grillage.
Le trou s'étale sur 1.20 m au plus "profond" il mesure entre le bas du grillage et la terre 20 cm.
Le panneau de grillage mesure 1.24m sur 2.50 m.
De la terre au sommet du grillage sur un endroit sein j'ai 1.32 m et j'ai 1.45 m au trou.
Je ne sais pas si ça se verra sur les photo mais le terrain a déja commencé a descendre sur la partie co-pro.
Oui j'y ai pensé, mais j'ai peur que la co-pro m'enmerde...
Il faudrait envisager un muret de soutènement car l'érosion va continuer de faire descendre le talus.
Si tu es dans une région où il y a de fortes précipitations même les scellements des poteaux risquent de ne pas aimer.
Comme c'est du neuf, il faut voir avec le constructeur ou promoteur, avant de toucher à quoique ce soit, afin de conserver ta garantie.
Ouai on va lui en parler de façon plus sérieuse.
Bonjour ,
Comme le terrain a commencé à descendre, si il fait la sourde oreille , lettre avec accusé réception, associé à d'autres copropriétaires et avec photos.
Nous devons pouvoir faire passer ça sous la garantie de parfait achèvement, qu'en ensez vous ?
Livraison du bâtiment survenue le mois dernier.
D'ailleurs voici 2 photos. Une mon bâtiment, la seconde le batiment juste à côté mais de la même copropriété, du même promoteur, du même programme...
Je dirais que oui, mais ce mur était-il prévu sur le cahier des charges ?
Visiteurs non identifiés : 37
