infiltration d’eau sou-sol
Par bigfab
avatar - bigfab
15/05/2018 à 20h26
15/05/2018 à 20h26
bonjour à tous amis bricoleurs! moi c'est Fab, bricoleur du dimanche débutant. voici mon problème, j'ai commencé à aménager une chambre en sous-sol pour un pré-ado, j'en était à l'étape placo et j'allais réaliser mon plancher . Cet après midi, gros orage et je me retrouve avec de l'eau qui sort à la base de 2 murs, ceux semi-enterrés. c'est la cata Triste Triste Quand ça veut pas... ! ça n’était jamais arrivé en 12 ans que j'y habite. quelles solutions pouvez-vous me conseiller? merci d'avance.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
18/05/2018 à 21h05
18/05/2018 à 21h05
Alors je te conseille d'aller côté extérieur creuser un peu et voir ce se passe. Si tu trouve quelques chose d'anormal alors soi tu sait le réparer soit prend une photo et montre la nous. Sinon pour résoudre ton problème, essaye de creuser côté extérieur à environ 40 cm de profondeur puis fixe ou colle une bache sur le long de ton mur en restant dans ceux que tu as creusé et tu fait faire à ta bache un coude en arrivant en bas (en descendant du mur elle se repose sur la terre sur 10 ou 20 cm) puis tu referme ton trou dessus.
Voila à plus et tient nous au courant.
LV
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/05/2018 à 22h33
18/05/2018 à 22h33
Il faudrait décaisser un peu en dessous du niveau du sol intérieur, sur au moins un mètre ou un peu plus, et monter un muret pour tenir la terre.
Ensuite, il faut créer une pente pour que l'eau de reste pas, mais aille vers un point plus bas si c'est possible, ou bien faire un puisard avec une pompe vide cave qui se met en marche automatiquement lorsqu'il y a de l'eau.
On peut mettre une protection au mur lorsque tout sera bien sec, mais ça n'empêchera pas l'eau de revenir si on laisse la terre en l'état.
Y a-t-il une gouttière au toit ?
Par bigfab
avatar - bigfab
27/05/2018 à 20h06
27/05/2018 à 20h06
merci pour vos conseils. il semble que l'eau arrive par l'angle de la maison, à la liaison entre la plaque et le poteau' maison en panneaux de béton banché). je vais commencer par étanchéifié en parti l'intérieur, et cet été je prévois de décaisser pour faire ou refaire un drainage. j'ai fait un cabanon sur le coté de la maison , faudra que je démonte....je n'ai pas de gouttière bricodi...et la terre sur le coté de la maison et sèche en surface. je vous retiens au courant de la suite de l'affaire.
Visiteurs non identifiés : 18
