ipn ou ipe
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
06/03/2009 à 14h35
06/03/2009 à 14h35
quel est la difference entre un ipn et un ipe
car je vais bientot detruire un morceau de mur porteur
merci pour vos reponse
a bientot
olivier
Message(s) : 19509
06/03/2009 à 15h35
06/03/2009 à 15h35
IPE signifie "Poutrelle à Profil Européen", le I étant la forme du profil de la poutrelle...
Le N de IPN signifie "Normal". C'est un type de profilé standardisé Français.
L'IPE à ses ailettes parallèles, tandis que celles de l'IPN sont plus larges au centre qu'aux bords.
IPE: profil en forme de I majuscule d'imprimerie pour une poutre métallique laminée à chaud dont les faces opposées sont parallèles...
IPN: profil en forme de I majuscule d'imprimerie pour une poutre métallique laminée à chaud dont les faces opposées sont inclinées de 14%...
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
06/03/2009 à 16h02
06/03/2009 à 16h02
merci les3c19 pour ta reponse qui m eclaire
donc je peux choisi un ipe 80mm pour mon mur
a++
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2009 à 17h23
06/03/2009 à 17h23
Si cela vous intéresse, en pièce jointe la différence entre les deux profils.
une première avec l'IPE,
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2009 à 17h24
06/03/2009 à 17h24
RE, la suite avec l'IPN
Proverbe Chinois
06/03/2009 à 18h42
06/03/2009 à 18h42
Erreur : il s'agit des HEA, HEB et HEM
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/03/2009 à 16h30
07/03/2009 à 16h30
Bien vu Epicurien, voici donc les fameuses IPN.
Proverbe Chinois
Membre(s) : alsaco , Dualcône
Visiteurs non identifiés : 984
