ISOLATION AU SECOUR !!!
Par zulipette
avatar - zulipette
28/02/2010 à 18h44
28/02/2010 à 18h44
bonjour voila le probleme on a acheter maison et dans le grenier on veux faire 2 chambres pour les enfants on a un ami qui est venu nous mettre laine de verre et placo mais on sent toujours l'air Mouais... le plancher et a refaire aussi si quelqu'un pourrai me dire si l'isolation de la toiture est bonne ou pas??? si non me dire kel materiaux mettre MERCI d'avance
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
28/02/2010 à 18h47
28/02/2010 à 18h47
On sent l'air à travers la laine et le placo posés sous la toiture ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/02/2010 à 18h50
28/02/2010 à 18h50
???? ...laine de verre+ placo et vous sentez des courants d'air?
curieux.....
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
28/02/2010 à 19h09
28/02/2010 à 19h09
Y a t'il des trous dans le placo ( points luminex nottement ) ' L'isolant a t'il été posé correctement pas de trous ( dechirures ) et pare vapeur intact ( continu ) . Quel que soit l'isolant choisi la mise en oeuvre importe plus que tout . En toiture l'epaisseur doit normalement etre de 20 cm ;
Il vaut parfois mieux le mettre en deux couches ( jonts alternés ) et seul la couche du bas doit etre equipée d'un pare vapeur .
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/02/2010 à 19h36
28/02/2010 à 19h36
SLT.
Si le placo et calicot plus laine de verre bien finis comme il se doit il ne reste plus que les remontés de courant d'air du plancher .
Déjà voir pour bien calfeutré les caches moineaux sous toitures tout autour de la maison.
Ensuite délatté le plancher a plusieurs endroits sur toute la surface pour combler tout les interstices entre les bastings
par des flocons de laine de roche.
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
28/02/2010 à 20h27
28/02/2010 à 20h27
bonjour si l air passe ,elle viens peut-etre de l exterieur soit par les cache moineaux ou la couverture si celle ci n a pas de papier bitume ,ou alors l air passe entre les plaques de platre et le planché . si tous c est problemes ont étaient verifier il ne devrait y avoir aucun probleme
peintre enduiseur décorateur
Message(s) : 636
28/02/2010 à 20h39
28/02/2010 à 20h39
Bon, on en sait toujours pas plus. Si l'isolation n'est pas continue avec la sous-face du plancher, il y a pont thermique, mais de là "à sentir l'air", ce qui semble signifier "courant d'air froid", ça reste bien surprenant...
De même, beaucoup de gens isolent des combles sans avoir d'écran de sous-toiture, bitumé ou pas, et sans sentir pour autant un filet d'air leur chatouiller les narines...
Si tu repasses, zulipette, essaie d'être un peu plus précise pour qu'on ne parte pas dans tous les sens et qu'on ne parle pas pour ne rien dire. Il passe par où, cet air ?
Par zulipette
avatar - zulipette
02/03/2010 à 23h34
02/03/2010 à 23h34
okok vais voir ca
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
04/03/2010 à 10h51
04/03/2010 à 10h51
Est-ce que les joints entre les plaques de placo sont déjà fait ?
Autodidacte persévérant
Visiteurs non identifiés : 16
