isolation cave décalage
avatar - philippe3441
12/12/2009 à 12h50
12/12/2009 à 12h50
bonjour je souhaite aménager trois petites caves humide et pleine de moisissures afin d' y stocker de la marchandise importante . Le sol est constitué de terre battu ,les murs sont irréguliers. Je me limite dans un premier temps à l'isolation du sol et des murs Pour isoler le sol j'ai l'intention de mettre un film en polyéthylène ou polyane , de le recouvrir par du gravillon pour béton et des dalles d'extérieur en pierre naturelle Pour les murs , je pense mettre de la chaux hydraulique existe t'il une autre solution , comment isoler des murs irrégulier voir courbe à certain endroit. on m'a parler de décaissage de la cave , qu'en pensez vous merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/12/2009 à 11h29
15/12/2009 à 11h29
si ton sol est stable pas obligatoire de décaisser la cave, par contre elle est humide pourquoi ta cave?
l'eau entre pas ou? puit? mur humide? pas de ventilation?
pour le sol pose un polyane au sol et coule un chape d'environ 10 cms en ferrailler, si tu met des gravier sur un polyétylène ça va percer.
Visiteurs non identifiés : 16
