isolation chalet en bois
avatar - bricoletta78520
04/08/2019 à 20h32
04/08/2019 à 20h32
Bonjour, J'ai un chalet en bois de 48 m2 qui a un sol béton. Je voudrais en faire une annexe habitable pour ma mère. Il faut que j'ouvre des fenêtres plus grandes et que surtout je l'isole. L'idéal aurait été de l'isoler par l'extérieur pour ne pas perdre de surface mais j'ai peur que cela soit trop onéreux, sachant qu'il faudra que je monte quand meme des plaques de placo intérieur pour avoir une belle finition car le bois est "grossier" . Que me conseillez vous pour bien isoler ce chalet ? Quel est le meilleur rapport qualité prix ? Et ensuite l'aspect extérieur est grossier comment puis je le rendre beau de l'extérieur ? Merci par avance de votre réponse
05/08/2019 à 04h40
05/08/2019 à 04h40
Coucou
Des photos du chalet, simple ou double parois ?
Quelle épaisseur les planches, 28 mm, 40 mm ou 60 mm
05/08/2019 à 18h34
05/08/2019 à 18h34
bonjour, simple parois, 40 mm Je joins une photo
Documents joints :
05/08/2019 à 20h33
05/08/2019 à 20h33
Coucou
Comment le chalet est il arrimé au sol ?
Isoler le plafond sera nécessaire
Pour les murs plutôt que des placos sur une structure en bois qui travaille, je regarderai pour mettre des lambris en bois ou en MDF revêtus , éventuellement des lames de plancher pourraient aussi servir
Contre les murs à l'intérieur je mettrai du polyuréthane ou du PIR (c'est mieux comme isolant mais c'est plus cher)
En façade, vous pouvez condamner des parties de la double porte et prévoir par exemple la pose d'une baie vitrée (voir brico depot par ex , et pour les chassis aussi)
Prévoir l'électricité et un coin sanitaire
Pour le sol vous prévoyez quoi ? Et il faudra isoler pour les infiltrations car ce n'est pas ainsi qu'on pose un chalet sur une dalle
Ps. Mon fils fait des chalets maisons, je sais de quoi on parle
Visiteurs non identifiés : 16
