Isolation combles avec murs communs
13/08/2012 à 15h58
13/08/2012 à 15h58
J'ai un mur commun avec la maison de mon voisin. Entre ce mur et la toiture, " béton " " Bardage ", il y a entre 80 et un peu plus de 100 mm d'espace par endroits ou l'air circule librement entre les 2 greniers. Mon grenier est en cours d'isolation et je me demandais s'il ne fallait pas obstruer cet espace et comment.
S'agissant de bardage, il se doit d'être bien aéré et c'est le cas. Il y a actuellement deux chatières, 1 sur chaque pan de la toiture et une ouverture sur toute la longueur du toit à sa plus haute hauteur. Donc, pour moi, cela ne devrait pas être gênant d'obstruer au niveau du voisin.
Question, est-il utile d'obstruer et surtout, avec quoi et comment ?
Pour moi, c'est impératif vue qu'il va y avoir après isolation un grenier beaucoup plus froid que le second et que cela va attirer toute l'humidité du grenier du voisin chez moi. Je me trompe ?
Sinon, j'ai pensé à de la laine de bois que je collerais avec de la MAP sur le béton !!!
Par là même, question isolant. Avec le bardage, ce n'est pas chose simple pour le choix des matériaux. J'ai opté mais pas décidé à poser les produits suivants de la marque Rookwool;
- entre les chevrons de 80 mm, du 60 mm Deltarock (R1,75) pour laisser 20 mm d'espace pour laisser l'air circuler,
- Par-dessus les chevrons, du 100 mm Rockplus (R3.0)
Je précise que ce grenier ne sera pas aménagé, mais utilisé partiellement pour dormir, genre, des invitées surprises et qu'il n'y a pas lieu d'avoir une super isolation, juste suffisante vu qu'il ne sera pratiquement jamais chauffé.
Je m'interroge sur d'autres produits, plus fin, pour éviter de trop réduire l'espace du grenier !!! Est-ce que l'utilisation sur les chevrons d'isolant mince est à proscrire ? Les chevrons font 80 mm auquel il faut rajouter 80mm (2 chevrons croisés) avant d'arriver au bardage.
Merci d'avance de vos lumières sur le sujet.
13/08/2012 à 16h16
13/08/2012 à 16h16
pour vous cela parait très clair
pour moi c'est un peu confus
pour aider vous avez une petite photo
cela veut dire quoi juste suffisante ? en été en hiver ?
bof si vous logez vos invités ainsi, je préfère dormir dans mon camping car Rigole Rigole Rigole Rigole même en hiver
je viens de relire "invitées surprises" c'est un dortoir que vous envisagez d'installer dans les combles Explose de rire Explose de rire Explose de rire
13/08/2012 à 17h07
13/08/2012 à 17h07
Cela convient ?
Il y a donc 100 mm de vide entre le mur en béton et le toit de mon grenier qui est aussi celui du voisin.
Est ce plus limpide ?
Mes invitées seront bien au chaud, au frais, suivant les saisons, avec le bonne isolant
13/08/2012 à 18h10
13/08/2012 à 18h10
rien n'empêche de bourrer de la laine de roche dans cet espace avant de mettre votre isolant entre les chevrons
pareil dans les espaces du mur côté droit
Visiteurs non identifiés : 13
