isolation de combles
Par seb38
avatar - seb38
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2010 à 00h40
04/01/2010 à 00h40
Bonsoir et bravo pour votre site qui va m'être fort utile vu les gros travaux que j'ai a faire dans ma maison.
Je souhaiterais isolé le plancher de mes combles(avec rouleau de laine de verre entre solives), je pensais mettre de la 240mm d'épais,le hic c'est que mes solives ne font qu'une dizaine de centimètres de haut(soit 100mm) je pensais donc pouvoir "tasser" la laine de verre mais il me semble avoir vu dans un sujet qu'il ne fallait justement pas "tassé" l'isolant,est-ce effectivement le cas? et pourquoi?
Merci par avance pour vos réponses.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
04/01/2010 à 19h05
04/01/2010 à 19h05
Il ne faut pas tasser l'isolant parce que c'est l'air emprisonné dans les fibres qui isole (air sec et immobile). Si tu tasses, tu chasses l'air.
En fait, on opère un très léger tassement latéral pour que l'isolant en s'affaissant avec le temps ne crée pas d'interstice avec la solive, pour qu'il reste bien collé à celle-ci. Il me semble qu'un tassement de 10 % du panneau doit être une bonne mesure. Au-delà, comme expliqué, on dénature l'isolant.
Remplissage entre solives avec la bonne épaisseur, donc, puis couche croisée ou à joints décalés par-dessus les solives.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
04/01/2010 à 20h02
04/01/2010 à 20h02
si c'est de l'isolation entre une étage (chambre ) tu peux ne metre que 10 cm de laine de verre .
Mais si c'est pour un grenier Il est preferable de remettre un solivage de 10 autre cm de bois sur le 1er et d'y mettre 20 cm de laine de verre.
Mais comme dit Seb38 ne surtous pas tassé la laine de verre .
Bon courage
salutation
Par seb38
avatar - seb38
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2010 à 20h56
04/01/2010 à 20h56
Merçi bien pour vos réponses les gars Top !
J'ai anticipé (la nuit porte conseil comme on dit Grand sourire) car j'ai decommandé la 240 pour passé à de la 120 d'épaisseur.
je metterais donc deux couche (car c'est un grenier),par contre pour la deuxieme couche est-il nécessaire d'avoir un pare-vapeur? si oui comment faut-il le disposé ? Merçi
Message(s) : 636
04/01/2010 à 21h03
04/01/2010 à 21h03
Surtout pas de second pare-vapeur. Un pare-vapeur, côté chaud, sous la première couche, pour empêcher l'humidité de l'habitation de venir condenser dans l'isolant. S'il y a un pare-vapeur sur la deuxième couche, l'enlever, ou au minimum le lacérer à grands coups de cutter.
Par seb38
avatar - seb38
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2010 à 22h58
04/01/2010 à 22h58
ok merçi de ta réponse Ventre-saint-gris.
Une autre question Grand sourire: qu'utilise t-on pour joindre plusieurs morceau de laine de verre sur une longueur,j'ai vu qu'il existait du scoth alu, est ce ça?
Message(s) : 636
04/01/2010 à 23h45
04/01/2010 à 23h45
On peut trouver des scotchs spécifiques chez les négociants pro. Je connais le scotch alu pour les écrans de sous-toiture, mais pour les pare-vapeurs, je ne sais pas. Maintenant, certains pratiquent aussi avec du très bon scotch de colisage (orange).
Mon réflexe perso : aller chez un négociant qui accepte de vendre aux particuliers et lui demander ce qu'il vend de bon pour cet usage.
Visiteurs non identifiés : 18
