isolation mur, fenêtre par quoi commencer
avatar - samuel85220
18/09/2009 à 10h23
18/09/2009 à 10h23
Bonjour a tous, Tout juste inscrit car beaucoup de questions. Mais avant tous je m'appelle Samuel j'ai acheté une maison il y a 1 an a 15 km de la mer avec ma femme et nous allons êtres parents d'ici Mars 2010. J'aime le bricolage, je pêche et fait du bateau régulièrement avec ma petite embarcation de 4.70m. Enfin voila sur moi. Nous avons commencé par faire installé une pompe a chaleur air/air avec système "airzone gainable" car cette maison était chauffé exclusivement au bois et que les anciens proprio on emmené le poile a bois et le reste du bois et ma santé est très vacillante donc pas de risque la dessus. Par la suite nous avons fait isolé le grenier avec 45 cm de "comblicimo" projeté. Et la j'aimerai m'attaquer à isolation de murs. Il sont constitués du mur extérieur, d'un vide d'air de 5 cm et d'un mur de briquette creuse >>> Résultat les murs sont très froid. J'ai commencé dans ma cuisine par cassé le mur de briquette et remettre des montant de 72 et de la laine de verre de 100 et un placo de 13. Je trouve que ça fait beaucoup de travail. Après quelques calcul je me suis rendu compte que pour les même somme d'argent je pourrais posé du placo avec du polystyrène 10+80 mais le hic c'est que j'ai un légé trous qui communique avec le grenier et j'ai peur qu'a la longue les souris viennent faire leur nid dans ce polystyrène. Que me proposé vous comme solution et dois-je faire poser mes fenêtres avant de faire l'isolation des murs. Merci de vos réponse Cordialement Samuel
18/09/2009 à 21h50
18/09/2009 à 21h50
Bonsoir et bienvenue,
Je ne te réponds pas à tes questions, je laisse faire les spécialistes, je veux juste te dire que les souris adorent la laine de verre si tu crains qu'elles rentrent bouche bien ce trou.
Amitiés
Marie
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/09/2009 à 23h13
18/09/2009 à 23h13
Bonsoir, pour l'isolation je préfère la première méthode que tu as fait, ça te permet en même temps de passer ton réseau électrique et de le faire tranquillement, le faire avec du 10 + 80 vas t'obliger à coller et à faire un bon alignement ce qui est moins facile pour un débutant. Pour la pose des fenêtres le mieux est de le faire avant avec tes tapées d'isolation suivant l'épaisseur d'isolant à mettre. Pour les souris c'est un animal très malin et ce n'est pas le fait de reboucher le trou qui les empêchera de passer, il faut s'habituer à vivre avec, tu peux essayer les tapettes ou prendre un bon matou.
19/09/2009 à 10h01
19/09/2009 à 10h01
merci Niveau matou j'en ai un mais c'est un chat de living car il ne sort pas dehors sauf en laisse la route près de la maison est trop passagère et trop dangereuse beaucoup d'animaux sont retrouvé mort. (ça va du hérisson au sanglier). je ne suis pas débutant en la matière donc de collé et alligné les plaques de placo n'est pas un problème. Donc niveau souris rien a faire si elle décide de s'installer c'est fichu. Et donc je vais faire installé mes deux fenêtres avant d'attaquer l'isolation de ces deux pent de mur
Visiteurs non identifiés : 16
