isolation sol pour plancher cfauffant et carrelage
Par tom3901
avatar - tom3901
27/12/2014 à 18h58
27/12/2014 à 18h58
Bonjour, Je rénove actuellement une vieille maison. J'ai actuellement une partie en plancher bois et une partie plancher bois recouvert de carrelage. Je souhaite poser un chauffage au sol électrique sur les 2 surfaces. En dessous de ces planchers j'ai un sous sol enterré. Pour diverses raisons je ne peux pas effectuer l'isolation par dessous. On ma donc conseillé de mettre un polystyrène extrudé, de dérouler ma trame chauffante et de coller le carrelage dessus. J'ai des doutes sur le collage du carrelage, malgré la grande résistance à l'écrasement du polystyrène, mes joints ne vont pas craquer ? dois je mettre un vinyle comme par vapeur ? on ma déjà proposer des plaque wedi mais trop chère car petit budget Je vous remercie d'avance pour vos conseil
27/12/2014 à 22h47
27/12/2014 à 22h47
, Tom, sur ce site d'entraide.
Je pense que le conseil qu'on t'a donné n'est pas bon "tel que". Il faut impérativement un système qui d'une part répartit les charges (personnes, meubles, etc...) et d'autre part uniformise l'émission de chaleur.
J'ai vu une solution lors d'un salon professionnel, mais je ne me souviens pas la marque .... Un de mes collègues peut-être ?
28/12/2014 à 06h12
28/12/2014 à 06h12
en isolation sol, ce n'est pas du polystyrène, mais du styrodur, ensuite noyer sur au moins 5 cm les trames avec de la chape liquide, sinon il ni aura pas un échange de chaleur optimal avec une chape classique, et c'est sur cette chape que tu colle le carrelage après séchage de 3 semaines minimum.
Visiteurs non identifiés : 15
