Isolation toiture Ou Plafond
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
28/07/2018 à 23h52
28/07/2018 à 23h52
Bonjour, Bonsoir,
je suis actuellement en rénovation de ma maison que j'ai acheté il y à quelques mois.
Je peux bénéficier de 50% de remise sur mes travaux d’énergie, du coup je me suis dit que j'aller faire isoler ma toiture. Mais... je suis en plein dans les devis et je viens de me poser une question... En sachant que mes pièces feront environ une taille standard de haut, en terme d'argent et de performance.
il es mieux :
Isoler la toiture et ensuite faire mes plafond suspendu ? (ligne rouge)
Ou
Faire mes plafond suspendu avec une sorte de plancher au dessus afin de mettre de l'isolant? (ligne verte)
Je suis un peux perdus et si le prix passe du simple au double pour la même performance je peux voir pour installer également du coup une pompe à chaleur plutôt que ma vieille chaudière fioul actuel.
Je précise que le n'est pas d’écran sous toiture.
Merci d'avance
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
30/07/2018 à 16h03
30/07/2018 à 16h03
Il est préférable, pour limiter le volume chauffé, d’isoler selon les traits verts. Par contre il manque un « trait » vert d’isolation horizontale de chaque côté (le retour vers l’extérieur) qui, si non isolé, créerait un pont thermique important.
Quelle est la résistance thermique proposée ? Mettez le paquet plutôt sur l’isolation que les équipements de chauffage : pas besoin d’entretenir l’isolation, elle ne tombe pas en panne et ne consomme pas d’énergie (elle en ferait plutôt économiser) Clin d\'oeil
Si vous n’avez pas d’écran de sous toiture, vérifiez votre couverture avant d’entreprendre vos travaux d’isolation pour limiter les risques de fuites et de dégâts des eaux.
Visiteurs non identifiés : 16
