Isoler le plafond de mon appenti
Par cedbabo
avatar - cedbabo
16/12/2012 à 15h35
16/12/2012 à 15h35
Bonjour à toutes et à tous je souhaite rénover un petit appenti bois de 8m2 afin de m'en faire mon bureau. Les fenêtres et portes sont en vieux chêne et la peinture est bien morte mais je vais quand même les rénover vu le prix des huisseries actuellement et mon budget limité. Par contre, comme vous vous en doutez, c'est un four en été et un frigo en hiver. Je vais refaire l'isolation des murs mais concernant le toit plat en béton c'est plus compliqué. J'avais pensé l'isoler de l'extérieur mais je n'ai aucunement les compétences pour le faire et encore moins le budget. De l'intérieur, la hauteur sous plafond est normale mais vu que je suis grand, je ne souhaite pas faire un faux plafond isolé qui me ferait perdre de la hauteur. Quelles seraient les options restantes? Des plaques de polystyrènes ou polyuréthanes? je penche pour ces dernières vu leurs qualités isolantes mais je n'en trouve pas sur les sites spécialisés. Les Polystyrènes sont pour la plupart moches (vu que je vais travailler dedans, il faut que je m'y sente bien quand même!). merci d'avance pour vos conseils!
16/12/2012 à 16h12
16/12/2012 à 16h12
, Cedbabo, sur ce site d'entraide.
Je te propose d'abord de regarder une méthode pro.
Ensuite de réfléchir à ton cas, en bricoleur.
Tu n'as pas fait mention de problème d'étanchéité.
Je pense donc à un polystyrène à bonne résistance mécanique, l'extrudé.
Poser dessus un matériau (plat ou ondulé) résistant à l'eau et à l'humidité, qui te permette de marcher sans poinçonner.
Et dessus encore, selon ton goût, un décor ou une végétalisation.
Visiteurs non identifiés : 14
