Laine de verre à souffler par dessus l’ancienne
avatar - LACHAGNASSE17
Message(s) : 12
17/03/2019 à 08h15
17/03/2019 à 08h15
La laine de verre initialement posee faisait 20 cms à l'origine maintenant elle fait à certains endroits plus que 5. C'est l'isolation en pente et j'aurais voulu savoir si je pouvais en mettre par dessus genre de la laine à souffler en démontant la volige à certains endroits vu que je dois changer les chapeaux de la toiture. Ça m'éviterait d enlever le placo dans les pièces qui est en bon état. Merci les gars
Nico
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/03/2019 à 08h52
17/03/2019 à 08h52
pourquoi tu met pas de la laine de verre en " rouleau "
vu que la laine soufflée ne tient pas
17/03/2019 à 11h47
17/03/2019 à 11h47
comment veut tu qu'il mette de la laine en rouleau en partant du faîte du toit
la seule chose a faire, c'est en été, dégarnir le toit, retirer les lattes à pannes, mettre la laine de verre ou roche entre les chevrons, mettre un pare vapeur faisant aussi office de pare vent, remettre les lattes a pannes et recouvrir
on peut aussi mettre d'autres isolants plus performant
sinon il faut tout faire par l'interieur en cassant tout
Message(s) : 12
17/03/2019 à 12h37
17/03/2019 à 12h37
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses. Je pense que je vais opter pour la deuxième suggestions mais pourquoi remettre un pare vapeur alors qu'il y en a déjà un à la base. Je précise juste que je vais laisser en place l'ancienne laine. Merci
Nico
17/03/2019 à 19h30
17/03/2019 à 19h30
le pare vapeur actuel se trouve où ?
Message(s) : 12
17/03/2019 à 19h50
17/03/2019 à 19h50
Salut bhai le pare vapeur est cote placo. Si je vous suis faudrait en rajouter un ? Mais où?
Nico
18/03/2019 à 05h09
18/03/2019 à 05h09
dans votre cas et en partant de l'intérieur
placo
pare-vapeur
isolant entre les chevrons
coupe vent
fin contre-liteau le long des chevrons
liteaux ou lattes à pannes
tuiles ou ardoises
Message(s) : 12
20/03/2019 à 08h47
20/03/2019 à 08h47
Bonjour Kriske. Je me suis mal exprimé ou vous ne m'avez pas compris. Comme vous l'aviez suggéré je profiterais de l'été pour degarnir la toiture et volige puis rajouter de la laine de verre par dessus l'ancienne. Mais vous me parliez d'un autre par vapeur. Je le mets où celui là. Merci de votre explication
Nico
20/03/2019 à 09h29
20/03/2019 à 09h29
vous avez ce que l'on appelle la sous toiture, cette sous toiture est nommée un peu n'importe comment
son but est de recueillir les poussières qui peuvent passer entre les tuiles, de recueillir les éventuelles petites fuites entre les tuilles et les diriger vers le bas
il fut un temps ou l'on mettait du papier goudronné renforcé avec des fils, cela vieillit mal, d'autres ont mis du plastique, cela fait des poches. Moi j'ai mis de la menuiserite, ce sont des feuilles de 4 mm d'épaisseur, et puis différents produits sont apparus sur le marché
maintenant on trouve de la sous toiture qui est également anti vent
un pare vapeur se place à l'interieur des habitations et est dirigée vers l'intérieur avant la pose de placo ou lambris
illustration menuiserite
Message(s) : 12
23/03/2019 à 09h20
23/03/2019 à 09h20
Dans mon cas j'ai mes tuiles, la volige, les chevrons m, les pannes, entre deux laine de verre et pare vapeur contre placo tenus par fourrure. Vous me dites donc que je devrais rajouter un pare vapeur entre la volige et chevrons après avoir rajouter une épaisseur de laine de verre par dessus l'ancienne. Correct? Merci
Nico
23/03/2019 à 11h04
23/03/2019 à 11h04
Coucou
Il semble que nous rencontrons un souci de communication
Une sous toiture nn'est pas un pare vapeur
Le pare vapeur est bien posé comme vous l'avez expliqué
Mais pour remettre de la laine de verre au stade actuel vous devez dégarnir les tuiles
Pour avoir facile vous devrez aussi retirer les rasseaux ou lattes a pannes qui se trouvent sur les chevrons
Mettre votre main de de verre ou de roche nu si le pare vapeur actuel est toujours en place
Sinon il faut prendre un isolant avec pare vapeur que vous mettrez côté Placo
Ensuite avant de remettre les lattes à pannes ou tasseaux il faut mettre une sous toiture qui fera aussi office de coupe vent etc...
Voir sur le net sous toiture
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
26/03/2019 à 15h57
26/03/2019 à 15h57
Un schéma d’isolation de combles aménagés par l’extérieur pour simplifier les choses et rappeler quelques règles.
Il ne doit y avoir qu’un seul pare-vapeur posé côté chauffé et on lui adjoint dorénavant la fonction d’étanchéité à l’air pour lutter notamment contre les fuites parasites d’air qui nuisent à la bonne efficacité de l’isolation.
Un écran de sous toiture HPV est requis lors de la construction ou alors d’une rénovation profonde de la couverture avec dépose de cette dernière. Le caractère HPV permet que la laine de verre soit en contact avec ce dernier et on gagne ainsi quelques précieux cm d’isolant. Des infos sur les écrans de sous-toiture.
Il faut viser, pour votre confort et vos économies d’énergie le résistance thermique la plus forte possible. La laine doit être semi rigide pour ne pas rencontrer le phénomène probable d’écrasement que vous avez constaté (cf.CPT 3560-V2). Vous pouvez voir dans le premier lien qu’il est possible au moyen de piliers, de rajouter des couches de laine mais travaux sont alors plus importants aussi (et l’isolation meilleure également !).
A dispo si vous avez besoin de renseignements.
Visiteurs non identifiés : 16
