Largeur fondation pillier parpaing
Par Showman
avatar - Showman
Message(s) : 22
08/05/2020 à 16h12
08/05/2020 à 16h12
J'aimerai savoir quelle largeur en fondation beton faut il pour un pillier de 2m en parpaing?
Il ne soutient rien, il est juste en rajout sous une terrasse.
Le parpaing est un 50*20.
Merci d'avance pour le retour.
Message(s) : 18401
08/05/2020 à 17h08
08/05/2020 à 17h08
il faut faire une semelle de 40 cm de large et de 30 cm de h avec du ferraillage s35
Par Showman
avatar - Showman
Message(s) : 22
08/05/2020 à 18h42
08/05/2020 à 18h42
Super Takafer pour ta,réponse.
Cependant j'ai vu sur les pilliers''porteurs''que la semelle est de 120 ou plus et la largeur de 40 de chaque côté du parpaing.
Est ce normal?
Message(s) : 18401
09/05/2020 à 07h56
09/05/2020 à 07h56
peux tu faire un croquis
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/05/2020 à 08h17
09/05/2020 à 08h17
c'est pas un pilier en béton avec chaînage a l'intérieur qui veut faire ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/05/2020 à 10h01
09/05/2020 à 10h01
Est ce normal?
Oui ! Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18401
09/05/2020 à 10h59
09/05/2020 à 10h59
re
NON c est une semelle en béton qui veut faire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/05/2020 à 13h25
09/05/2020 à 13h25
Il veut faire un pilier à base de parpaings 50x20 en rajout sous une terrasse. Si vous faites 30cm de plus tout autour du parpaing ça fait 110x80.
Par Showman
avatar - Showman
Message(s) : 22
09/05/2020 à 22h06
09/05/2020 à 22h06
C'est bien ce que je pensais, il faut que je creuse tout autour du futur pillier 30cm d'écart et 80 cm de profondeur ou plus?
Bien à vous,
Showman.
Message(s) : 2609
10/05/2020 à 13h53
10/05/2020 à 13h53
Vous voulez faire la semelle sur 80cm de profond ??
Par Showman
avatar - Showman
Message(s) : 22
13/05/2020 à 01h00
13/05/2020 à 01h00
En fait, j'ai changé de projet.Je veux mettre un mur de 2 m.
Il faut plus en profondeur?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/05/2020 à 06h20
13/05/2020 à 06h20
pour un Mur en parpaing de 2 M de haut il faut les fondations a 30 cm de profondeur
Visiteurs non identifiés : 14
