liaison mur plafond
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
15/06/2015 à 09h22
15/06/2015 à 09h22
après le collage des plaques de platres au mur (rénovation), il reste 1cm entre les plaques et le plafond.
Je n'ai pas touché au plafond pour le moment, il est en platre ("normal", pas en plaque) et peint. La peinture est un peu écaillé à certain endroits. Je compte remettre de l'enduit de finition où la peinture est écaillée, sous couche puis peinture.
La question est : comment dois-je m'y prendre pour combler les trous au desus des plaques de platre ?
Je pensais faire dans cet ordre :
- une première passe au MAP pour combler
- mettre de l'enduit à joint pour lisser grossièrement
- faire l'angle bien droit avec une bande comme si je faisait un angle entre 2 plaques de platre.
Cela se fait il de coller une bande sur un plafond déjà peint (je repeindrai derrière évidemment) ?
Comment feriez vous cette jonction ?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 9689
15/06/2015 à 14h02
15/06/2015 à 14h02
Dans un premier temps tu combleras l'espace avec une mousse expansive. Après durcissement tu couperas l'excès au cutter puis tu colleras une bande à joint avec l'enduit pour joints placoplâtre.
Méthode pour poser la bande :
- préparer l'enduit et, à l'aide d'une spatule, en mettre dans l'angle mur / plafond pour que la bande s'y colle.
- découper un morceau de bande à joint d'environ un mètre (plus si affinité...), la tremper dans un seau d'eau et la plier à l'équerre.
- plaquer la bande dans l'angle et maroufler pour chasser l'enduit en excès.
- enduire chaque côté de la bande pour combler la sur-épaisseur et laisser sécher.
- passer une deuxième couche d'enduit de finition puis poncer si nécessaire.
Il ne restera plus qu'à peindre après çà !
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 18
