Lier un muret dans une chape béton ?
Par ALAIN79
avatar - ALAIN79
18/03/2015 à 22h16
18/03/2015 à 22h16
Bonjour, Voici mon questionnement, sur une terrasse extérieure, j'ai une chape béton, puis par dessus une chape maigre ( très maigre) de sable/ ciment. Par dessus cela étaient posées des dalles béton. l'usure du temps font que je suis en train de changer ce dallage . En périphérie de la terrasse pour combler le dénivelé du terrain des blocs de pierres béton ( type bradstone) ceinture le tout. (hauteur environ 25 cm). Pour poser le nouveau revêtement le maçon envisage de recouvrir cette chape maigre d'une chape béton fibré de 3 à 4 cm d'épaisseur . Cette chape va donc recouvrir aussi les pierres en périphérie. Moi j'ai des doutes sur cette jonction terrasse et muret et crains une fissure à la longue. Votre avis ? Existe il un système permettant de bien lier ces pierres au béton ? merci de votre aide.
Message(s) : 18401
19/03/2015 à 08h48
19/03/2015 à 08h48
en parlant de chape béton ,je suppose que tu veux parler d une dalle béton
en effet personnellement ,je couperais la chape maigre a la disqueuse pour repartir directement sur la dalle béton ,mettre un coup de sikaflex avant sur la dalle pour une bonne accroche tu peux mettre une photo
Par ALAIN79
avatar - ALAIN79
19/03/2015 à 22h56
19/03/2015 à 22h56
Bonjour. Merci de ta reponse. Oui il s' agit bien d'une dalle béton. Enlever la chape maigre a la disqueuse me semble trop fastidieux, la terrasse fait 90 metres carré et on évalue l'épaisseur à environ 4 à 5 centimetres. Mais l'idée de dégager une bande de chape maigre le long du muret, de faire un joint au sikaflex le long de l'ancienne dalle et le muret est peut etre une solution. De plus ce degagement donnera une plus grande epaisseur à la nouvelle dalle le long de ce muret.
Visiteurs non identifiés : 19
