montant près de bati de porte - page 2
28/08/2018 à 13h23
28/08/2018 à 13h23
A combien de cm conseillez vous de fixer ce montant pres du bati de porte ?
D'autre part, conseillez vous de fixer d'abord le bati ou le montant (fixer le montant en premier pourrait rendre difficile à faire le joint entre le bati et la cloison) ?
03/09/2018 à 20h25
03/09/2018 à 20h25
takafer a écrit :
si tu mets comme je te l ai précisé dans un post précédent un tasseau faisant la hauteur et la section du rail dans chaque rail ,ainsi que du rail a l horizontal au dessus de la porte comme ce que tu as fait sur un travail précédent tu mets des pattes en équerre en bas de chaque montant ,vissé dans la dalle ,ça ne bougera pas
je ne vois pas pourquoi le bati serait plus difficile a aligner
- et l'autre bout de l'equerre à visser dans le tasseau de bois à l'interieur du montant, c'est ça ?
- s'il n'y a pas assez d'espace pour mettre un 2è montant à ras du gros mur, la plaque BA13 vissé seulement sur le montant à ras du bati sera-t-il suffisant ?
- cela dit, les montants ont été conçus pour avoir une rigidité censé etre suffisante pouvoir encadrer un bati de porte sans meme besoin d'y mettre des tasseaux de bois à l'interieur, non ?
Message(s) : 18401
04/09/2018 à 12h05
04/09/2018 à 12h05
au vu de la photo il y a assez d espace pour mettre un rail sur le mur ,bien sur que le rail est assez rigide ,mais comme il faut de longues vis pour traverser le bati ,il est préférable de mettre un tasseau
maintenant ,je t ai donné tous les éléments nécessaires ,tu fais comme tu veux Ca tourne pas rond là-dedans
04/09/2018 à 12h56
04/09/2018 à 12h56
takafer a écrit :
- au vu de la photo il y a assez d espace pour mettre un rail sur le mur ,
- bien sur que le rail est assez rigide ,mais comme il faut de longues vis pour traverser le bati ,il est préférable de mettre un tasseau
salut,
- il y a juste d'espace pour loger 2 montants quasiment l'un touchant l'autre : si je commence par en mettre un à ras du gros mur, comment pourrai-je visser une equerre sur l'autre montant à ras du bati ?
- OK merci, je ne comprenais pas ça. Puis tu visses le bati au montant par le coté du bati, c'est ça ?
Dans des videos didactitiels ils vissent le montant au bati par le coté du montant (donc sans tasseau), mais cette methode empechera plus tard en cas de besoin de demonter le bati une fois les travaux fini, n'est-ce pas ?
- tu glisses simplement un tasseau à l'interieur du montant sans besoin de le visser prealablement à ce montant, puis tu mets le montant+tasseau dans les rails horizontaux puis visser le tout depuis le coté du bati ?
07/09/2018 à 14h11
07/09/2018 à 14h11
Je pense que je prefere mettre le bati de porte dans le prolongement de la cloison en beton, càd dans la situation initialement présentée dans ce topic.
Sachant qu'une rangée d'armoires sera posé le long de cette cloison qui sera doublée en BA13 : l'angle saillant de BA13 ne devrait pas etre fragilisé si je peux mettre les armoires depuis le bord de l'angle saillant, à condition que je puisse loger une "demi-interrupteur" (la moitié d'une dimension std) dans l'epaisseur du montant :
Pensez vous qu'il est possible de loger une "demi-interrupteur" de ce genre dans l'epaisseur du montant, sans que la fine plaque BA13 qui va recouvrir ne sera pas trop fragile ? :
https://www.monmagasingeneral.com/kit-mosaic-legrand-interrupteur-etroit-1067687.html?ae=2&gclid=Cj0KCQjww8jcBRDZARIsAJGCSGtbCe3g_q-fd1RVUtcmUiu9g7HY5zLQAXRytZRLyt_MsxI0MclPnukaAt_iEALw_wcB
10/09/2018 à 18h58
10/09/2018 à 18h58
Pour mettre le mini-interrupteur dans l'epaisseur du montant, j'hesite à mettre le petit boitier d'encastrement pour cloison seche (necessitant de decouper plus grand) ou faire une petite decoupe pour loger directement l'interrupteur en collant ou rivetant le cadre de l'interrupteur à la surface du BA13.
Qu'en pensez-vous ?
17/09/2018 à 18h47
17/09/2018 à 18h47
J'ai fait un trou ovale pour le boitier de mini interrupteur dans le montant.
Sur la photo, on peut voir une espace de 5mm entre la cloison en beton et le montant.
A votre avis, mettre du mastic colle Sikaflex pour combler cet espace suffira pour mieux fixer toute la longueur du montant sur la cloison ? ou il vaudrait mieux y fixer quelques vis pour serrer ce montant sur la cloison ?
24/09/2018 à 16h07
24/09/2018 à 16h07
Sur un angle saillant, on conseille de relever une partie du rail sur le montant pour renforcer l'angle.
Mais en faisant cela la partie coudée du rail sur le montant fait 3-4mm d'epaisseur supplementaire (car le montant ne s'encastre pas totalement dans les "reliefs" du rail).
Comment rattraper cette epaisseur supplementaire sur le reste du montant, avant de poser la plaque BA13 par dessus ?
Message(s) : 18401
24/09/2018 à 17h54
24/09/2018 à 17h54
tu peux mettre du mastic si ça peu te rassurer ,pour les angles ,je n ai jamais renforcé quoi que ce soit ,et si tu avais mis du tasseau comme je te l avais préconisé ,le renforcement était déjà fait ,mais tu n as pas voulu suivre mes conseils ,donc ,te revoilà a la case départ Ca tourne pas rond là-dedans
01/10/2018 à 14h40
01/10/2018 à 14h40
J'ai vissé le montant de l'angle saillant sur la cloison, en intercalant une epaisseur de liege entre le montant et la cloison.
Concernant les autres montants, on les fixe simplement avec seulement 2 sertissages en haut et en bas sur les rails (ça va etre suffisamment solide ?), sans meme mettre une bande resiliante pour les isoler du mur/cloison ?
(on met une bande resiliante sur les rails pour les isoler du plafond et sol, pourquoi il n'est pas necessaire de faire de meme sur les montant pour les isoler des murs/cloisons) ?
03/10/2018 à 16h32
03/10/2018 à 16h32
A l'angle saillant, conseillez vous de
- mettre la grande plaque BA13 depassant l'angle du montant pour prendre sur l'epaisseur de la petite plaque perpendiculaire (avantage : la grande plaque entiere n'etant pas découpé aura son extremité bien droit) ? :
- ou au contraire, mettre la grande plaque juste à l'angle du montant et la petite plaque couvrant sur l'epaisseur de la grande plaque (inconvenient : la petite plaque découpée n'aura pas forcement son extremité bien droit) ? :
Visiteurs non identifiés : 19
