montant près de bati de porte
28/08/2018 à 13h23
28/08/2018 à 13h23
A combien de cm conseillez vous de fixer ce montant pres du bati de porte ?
D'autre part, conseillez vous de fixer d'abord le bati ou le montant (fixer le montant en premier pourrait rendre difficile à faire le joint entre le bati et la cloison) ?
Message(s) : 18401
28/08/2018 à 17h04
28/08/2018 à 17h04
depuis le temps que tu travailles le placo ,ça ne devrait plus etre un problème pour toi
voir photo d un chantier que j ai fait ,il y a quelques mois
le bati est fixé définitif ,dans ce cas rapprocher le montant au ras du bati ,moins l épaisseur du placo ,car tu viendras mettre du placo sur la tranche ,tu peux si tu veux ,mettre un tasseau de bois dans le montant
personnellement ,j aurais mis le bati fixé sur le montant et non présenté comme sur la photo ,justement pour éviter la surépaisseur
28/08/2018 à 17h23
28/08/2018 à 17h23
il faut fixer le montant au ras du bati ,mettre dans le rail un tasseau de bois de la largeur intérieure du montant ,ensuite ,mettre le bati ,faire des avants trous et visser dans l intérieur du bati pour se fixer dans le rail + tasseau et l affaire est jouée
tu peux coller le tasseau a l intérieur du rail si tu le souhaites
Mais ton chantier n'est pas dans la meme config que le mien : tu montes la cloison avec les rails/montants et donc ton bati de porte est dans le prolongement de la cloison/rails/montants.
Dans mon cas, la cloison est dejà existant et est en beton de 5cm d'epaisseur et les rails/montants sont mis en applique sur la cloison (pour faire passer des cables elec + isolation phonique). Je me pose alors une question De pratique ou d'esthetisme : à quel espace du bati de porte il vaudrait mieux mettre le montant (en applique sur la cloison) sachant qu'il faudra aussi prevoir l'epaisseur du BA13 ?
Message(s) : 18401
29/08/2018 à 08h32
29/08/2018 à 08h32
je l avais bien vu ,mais rien ne t empechais de déporter ton huisserie vers l intérieur de la pièce et de plaquer celle ci contre ton montant
tu mettais un montant a gauche et a droite et tu vissais ton huisserie dessus ,plus simple que ce que tu fais
avis personnel car ça va encore te faire dans la conjoncture actuelle ,un angle saillant supplémentaire a faire et les angles comme tu le sais c est fragile ,meme avec une bande armée
29/08/2018 à 09h06
29/08/2018 à 09h06
Ta suggestion est tres interessante ...
Mais en deportant ainsi la porte dans l'interieur de la piece, comment va etre le visuel (niveau esthetique) vu depuis l'exterieur de la piece ? Y coller des morceaux de carreaux de platre ou briques pour niveler la facade exterieure de la piece autour de la porte ? Est-ce que ça va tenir avec si peu d'epaisseur et si peu de largeur ?
Message(s) : 18401
29/08/2018 à 10h12
29/08/2018 à 10h12
RE
j avais bien pensé que tu m aurais posé la question ,elle se posait déjà pour le coté gauche ,il suffit de coller au MAP une plaque 13 m:m et su tu as peur que ça parte ,tu mets en plus des chevilles et vis
pour le visuel ,on ne verra strictement rien ,si c est bien fait Ca tourne pas rond là-dedans
PS il y a encore mieux ,si tu prépares correctement ton mur de chaque coté tu peux mettre directement ton produit de revetement décoratif
29/08/2018 à 10h41
29/08/2018 à 10h41
Mais alors, pourquoi ne pas fixer le coté gauche du bati directement à ras sur le mur à gauche et mettre 1 seul montant à droite au ras du bati sur son coté droite (au lieu de mettre 1 autre montant à gauche du bati) ?
D'autre part, si on met un tasseau dans l'interieur du montant, comment pourra t on mettre le montant à l'interieur du rail puisque pour inserer un montant dans le rail il est necessaire qu'un coté du montant soit flexible ?
Message(s) : 18401
29/08/2018 à 10h58
29/08/2018 à 10h58
SALUT
Je me suis basé sur ta photo ,tu peux faire ce que tu veux ,maintenant j ai du mal a comprendre ton problème de tasseau et de la flexibilté
je le fait donc c est possible , ,comment crois tu que l on résoud les problèmes journaliers lorsque l on a une entreprise ,et bien tout simplement en réfléchissant Ca tourne pas rond là-dedans
29/08/2018 à 17h40
29/08/2018 à 17h40
Voici un dessin vu de haut :
- on voit qu'il y a quand meme un petit angle saillant dû à l'epaisseur du BA13 par rapport à l'huisserie, sur les 2 faces
- et sur la face exterieure à la chambre (côté bas sur le dessin) il y a aussi 2 angles saillant en escalier (cloison beton + epaisseur BA13) qui ne sera pas beau à voir ?
Message(s) : 18401
29/08/2018 à 20h41
29/08/2018 à 20h41
on arrivera pas a se comprendre ,le dessin c est bien ,mais pourquoi tu déportes la porte ,ramène l huisserie dans l alignement du gros murs
tu aimes vraiment te compliquerla vie ,je comprend mieux pourquoi tu es actif sur le site
30/08/2018 à 02h27
30/08/2018 à 02h27
Dans le dessin je mets la porte dans le prolongement des rails/montants qui sont mis en appliques sur la cloison, c'est bien ce que tu suggeres, non ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "ramene la porte dans l'alignement du gros mur".
J'ai ajoutés quelques details dans mon dessin.
Message(s) : 18401
30/08/2018 à 08h49
30/08/2018 à 08h49
je veux bien consacrer du temps a te répondre ,maintenant il y a une logique et c est là que ça ne vas plus ,si je regarde la photo que tu as mis en ligne et c est la dessus que je répond ,le bati de gauche ne touche en aucune façon le mur ,il y a un espace de 10 cm facile ,
maintenant tu me fais un croquis ou le bati de gauche est collé au mur porteur ,dans ce cas comment veux tu que l on parle le meme langage ,des batis ,des cloisons ,des plafonds en placo ,l entreprise que j ai créer en a monté pendant mon activité soit 25 ans ,donc lorsque je répond ,en général je suis sur de moi donc lorsque tu m auras confirmé que c est bien la porte qui est sur la photo qui est la bonne ,on reprendra la discussion Ca tourne pas rond là-dedans
30/08/2018 à 11h53
30/08/2018 à 11h53
Bonjour Takafer,
Désolé que ce tout petit espace à gauche du bati de porte, ait causé une incomprehension ... Rigole
Le bati de porte sur la photo est la bonne :
- il y a un petit espace sur son coté gauche mais j'ai prevu de mettre des tasseaux de bois pour combler ce petit espace à gauche. Ca c'etait la position initiale avant que tu ne m'aies suggéré de deporter l'huisserie non pas dans l'alignement de la cloison mince à droite mais dans l'alignement des rails/montants en appliques sur cette cloison mince.
- Apres ta suggestion, j'ai alors pensé qu'il serait interessant de mettre l'huisserie à ras sur le mur porteur à gauche (cela permettra de gagner 10cm de longueur pour loger des armoires le long de la cloison mince dans cette chambre), en l'alignant dans le prolongement des rails/montant en appliques sur la cloison mince à droite, et en faisant avancer ces rails/montants à ras sur le coté droite du bati.
Tu avais donc suggéré de mettre la longueur des rails pile poil sur la longueur de la cloison mince à droite, et combler le coté gauche du bati de porte avec un autre montant/rail, c'est ça ?
Message(s) : 18401
30/08/2018 à 13h48
30/08/2018 à 13h48
RE
mais si tu as décider de déplacer l huisserie de la porte et de la plaquer sur l autre mur ,dans ce cas ça marche aussi MAIS ,il y a peut etre un soucis ,en procédant de la sorte ,car ta porte va s ouvrir contre ton mur porteur ,donc poussant droit si je suis a l extérieur de la chambre ,ce qui veut dire que la poignée de porte risque fortement de taper dans le mur et vu la largeur des poignées ,celle ci t empechera si tu veux le faire de dégonder la porte ,car elle n aura pas de largeur suffisante et le haut de ta porte restera coincé dans une partie de l huisserie ,d ou ma proposition de pousser l huisserie au ras du mur porteur de gauche et de boucher a droite
j ai vérifié chez moi ça passe mais ça ne dégage pas totalement l ouverture
EH OUI ,il faut penser a tout Ca tourne pas rond là-dedans
03/09/2018 à 18h23
03/09/2018 à 18h23
takafer a écrit :
RE
OK merci.
Neanmoins dans ta suggestion, je vois 2 inconvenients peut etre mineures mais je manque d'experience pour en juger :
- visser un rail de seulement 10cm au sol permettra t il une resistance suffisante (en bas à droite de la porte, sur la photo ci dessous) ?
- le haut du bati et le bas de la cloison mince suspendu ont l'air d'etre difficilement alignable ...
Message(s) : 18401
03/09/2018 à 19h28
03/09/2018 à 19h28
si tu mets comme je te l ai précisé dans un post précédent un tasseau faisant la hauteur et la section du rail dans chaque rail ,ainsi que du rail a l horizontal au dessus de la porte comme ce que tu as fait sur un travail précédent tu mets des pattes en équerre en bas de chaque montant ,vissé dans la dalle ,ça ne bougera pas
je ne vois pas pourquoi le bati serait plus difficile a aligner
Visiteurs non identifiés : 13
