Monter un mur en parpaing à la place d’une porte de garage
avatar - edgar2troyes
Message(s) : 5
17/03/2015 à 21h12
17/03/2015 à 21h12
J'ai besoin de conseils, voila la situation: J'ai un grand garage avec une porte de 3m X 3m (voir photos) Je veux retirer cette porte et monter un mur en parpaings à la place, avec une porte d'entrée classique et peut être une fenêtre. Quelle précautions à prendre ? Puis-je simplement monter en parpaing jusqu'au linteau ? Dois je ferrailler quelque part ? D'avance merci pour votre aide Alain
Message(s) : 17330
18/03/2015 à 08h48
18/03/2015 à 08h48
c est tout a fait faisable ,il serait peut etre prévoyant d encre dans le mur de ton garage des amorces aciers pour que ca tienne parfaitement ,par contre la dalle est elle en tres bon état
en autre pour les montants porte ,il serait bon aussi d utiliser des blocs poteaux et de faire des amorces au sol et ferrailler avec du chainage 10x10 qui se reprendra dans la ceinture ou linteau
Message(s) : 5
21/03/2015 à 10h26
21/03/2015 à 10h26
Bonjour, Merci pour la réponse, y'a beaucoup d'éléments par contre et j'ai du mal à m'y retrouver ... Je suis totalement néophytes, alors je m'excuse d'avance si mes questions peuvent paraître évidentes à certains Sourire Les amorces sur le mur existant, j'imagine quelque chose dans ce genre la (en rouge sur le dessin N°1) ? - Combien d'amorces ? - Comment les sceller dans les parpaing existant ? Ciment ? Chimique ? - Comment intégrer le ferraillage dans le nouveau mur ? Au niveau des joints ? Pour les montants de porte, si je comprends bien, vous me suggérez de faire le cadre de porte avec des blocs poteaux, avec une amorce au sol de chaque coté de la porte (orange sur le dessin 2), puis de ferrailler tout ça (rouge sur le dessin 2) - Comment sceller les amorces dans la dalle ? Ciment ? Chimique ? J'ai tout bon ? Merci, Alain
Message(s) : 17330
23/03/2015 à 10h42
23/03/2015 à 10h42
c est pas si mal que ca pour un néophyte
pour les amorces des murs ,il faut percer avec un perforateur sur 10 cm de profondeur et les enfoncer avec un marteau ,c est tout ,ensuite casser le bout des parpaings qui viendront contre car les amorces devront former un crochet a l intérieur et casser le dessus du parpaing en faisant un trou et couler du mortier ou béton assez liquide pour remplir l alvéole ,tu en mets 2 par rangées et tous les 2 a 3 rangs devrait suffire
pour la porte il faudra mettre des amorces dans la dalle en les faisant dépasser d une 15 ene de cm qui seront de la section du chainage mis en place ,soit du triangulé ,soit du 10x10 ,le linteaux au dessus de la porte doit dépasser de 0.25cm de chaque coté et ferraillé
une autre solution ,l ossature bois ,moins chère ,beaucoup plus légère ,facile a mettre en œuvre pour un résultat identique
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 89
