Mur de cloture
avatar - Macon _debutant
29/11/2014 à 22h24
29/11/2014 à 22h24
Bonjour Je voudrai bâtir un mur de séparation entre deux propriétés sur 50 m de long et deux mètres de haut La fondation sera faite sur une profondeur de 50 et une largeur de 45 armée avec une semelle 35*15 Puis je monter le mur non pas dans l'axe de la semelle mais déporté sur le bord de celle ci? Y a t il un risque pour la stabilité du mur? Cordialement
30/11/2014 à 05h16
30/11/2014 à 05h16
la logique veut que la fondation déborde de 5 à 10 cm de chaque côté de la brique ou du parpaing
une semelle de 45 cm de large permet la pose de parpaings de 30 (2x7,5 centré) de 20 (2x12,5) de 15 (2x15)
plus fin je ne mettrais pas
avec des blocs de 15 ou de 20 je dirais que 2-3 cm de déport serait tolérable
penser aussi à mettre des piliers armés tous les 2 à 3 m
Message(s) : 18401
30/11/2014 à 08h42
30/11/2014 à 08h42
entièrement d accord avec KRISKE ,le débord doit etre a peu pres identique de chaque coté ,sinon il y a risque de basculement ,surtout au vu de la longueur et de la hauteur
30/11/2014 à 10h29
30/11/2014 à 10h29
Kriske, tu n'aurais pas inversé les dimensions centrées ?
30/11/2014 à 10h42
30/11/2014 à 10h42
tu trouves, moi cela me semble correct
où serait l'erreur d'après toi
30/11/2014 à 13h42
30/11/2014 à 13h42
Suite ...
Comment tu centres un parpaing de 15cm en 2x15 ?
Rigole Rigole Rigole
30/11/2014 à 13h57
30/11/2014 à 13h57
Salut Dominique
Ben 3 x 15 = 45
2x15cm de débordement égalitaire sur la semelle + l'épaisseur du parpaing 15cm.. on est pas loin de 45 cm Oui Oui
l'Apéro fait des ravages Explose de rire Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/11/2014 à 14h21
30/11/2014 à 14h21
salut les gars : GrainDsel il faut l'excuser Oui il à arrêter l'école après la maternelle Explose de rire
30/11/2014 à 14h42
30/11/2014 à 14h42
Re
Non non on peut pas dire ça.. Non
je suis divisé sur ce coup...je mets plutôt ça sur le compte de la fatigue!!
Une grasse mat pas terminée ... Dodo
ou alors une révision de la table de 15 interrompue par la multiplication des posts sur BDD, soustrayant donc GdS + ou - de son travail de perfectionnement du calcul mental
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/11/2014 à 14h48
30/11/2014 à 14h48
re : ha!! là ont comprend mieux Oui tu dit c'est la fatigue :la fatigue de quoi Confus de lever le coude Explose de rire
01/12/2014 à 00h56
01/12/2014 à 00h56
Bonsoir.
Mais non, mais comme il est toujours entre deux voyages, bichonner son âne ce n'est pas de la petite bière (Gueuze Lambic, ou pour moi Kriek).
01/12/2014 à 06h44
01/12/2014 à 06h44
pour moi aussi c'est Kriek
tu la prépare comme ta Kriek ? juste pour savoir ?
moi je la prépare grenadine avec du sucre et toi ?
(c'est d'ailleurs ainsi qu'il faut la boire, elle est servie avec un pilon pour écraser le sucre et mélanger) cela fait une bonne mousse bien dense
l'âne se prépare tout doucement, comment t'as deviné ?
01/12/2014 à 09h05
01/12/2014 à 09h05
Pour moi la Kriek c'est nature. Quelle idée d'ajouter de la grenadine à la cerise du nord ? Ce n'est pas trop sucré ?
Pour l'âne cela fait quelques temps qu'on te voit avoir la bougeotte... Nous t'avons d'ailleurs recommandé d'avoir une connexion Internet permanente à ta roulotte, et apparemment tu n'es pas trop d'accord, sous prétexte d'avoir autre chose à vivre... Tant pis pour nous...
Bon, pour la semelle de MaçonDébutant, je pense que de toute façon il a compris le principe...
01/12/2014 à 10h14
01/12/2014 à 10h14
mon parrain tenait café et la kriek était d'office servie ainsi, il y a d'ailleurs un pilon spécialement fait pour cet usage
je dois encore en avoir au moins un dans le tiroir en Belgique, sans avoir goutté on peut peut porter jugement, c'est moins amer.
sinon, il y a la framboise aussi qui n'est pas mal.
la solution internet mobile, oui, mais il faut savoir que en ayant deux maisons toutes les charges se multiplient aussi par deux. Je paie déjà deux internet 'un en Belgique et un en France
malheureusement je n'ai qu'une retraite, il y a donc des choix à faire, note que je ne me plains pas, j'explique.
01/12/2014 à 10h33
01/12/2014 à 10h33
salut Dom, Clin d\'oeil
Tiens pour révision voici la partie à réviser ... Explose de rire Explose de rire
Interrogation ecrite Demain Matin 7heures Rigole Rigole
01/12/2014 à 14h19
01/12/2014 à 14h19
Suite...
7 heures, t'es dur : il n'est pour le moment que MaçonDébutant ! Et il n'a pas bossé ce dimanche : pas de nouvelles depuis samedi soir ! Non
T'es dur aussi pour l'exercice : t'aurais pas une table de division ? Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 19
