J'ai actuellement un muret en pierres sur lequel est installé une clôture avec un grillage d'un mètre de haut. Je voudrais mettre un brise-vue mais il faudrait que je rehausse la clôture pour atteindre 1,50m (sinon, c'est trop bas et on voit tout de l'extérieur). Je pense avoir 2 solutions :
1 - un bricolage un peu à l'arrache en attachant des barres aux poteaux existants, mais j'ai un peu peur que cela ne tienne pas dans le temps. La prise au vent va être importante et je ne voudrais pas que cela arrache tout.
2 - enlever les barres existantes et refaire une installation en entier. Clairement plus de travail, mais le gros souci est de savoir si c'est faisable sans exploser le muret.
Je vous joins quelques photos.
Merci d'avance pour vos avis ! :-)
bonjour c est faisable pour la 2 eme solution ,mais il va falloir au préalable remettre le dessus de niveau ,soit avec du béton ou des éléments préfabriquer
ensuite mettre des poteaux scellés a l intérieur du muret ou avec des embases a visser dans le béton
maintenant ,il y a la prise au vent et ça on ne pas le controler
Merci pour votre réponse.
Pourquoi remettre le dessus de niveau ?
Et pour sceller les poteaux à l'intérieur du muret, comment est-ce que je fais pour faire les trous ?
J'ai lu qu'il fallait les enfoncer d'un tiers de leur hauteur ( il faudrait donc que je prenne des barres de 2m et les enfoncer de 60cm environ ???). Ou bien est-ce uniquement dans la terre ?
Pour les embases, j'avoue que je ne le sens pas trop sur un muret en pierre comme ça...
bonsoir c est la raison pour laquelle ,je préconisais une pose sur le mur et non enfoncé dans le mur ,mais pour celà ,il faut avoir un excellent support d ou refaire le dessus
Visiteurs non identifiés : 15
