Problème sur habillage mur de cloture
Par V-RO
avatar - V-RO
04/05/2020 à 19h47
04/05/2020 à 19h47
Bonjour J'envisage de recouvrir mon mur de cloture en parpaing de bois. Sauf que sur ce mur mitoyen il y a un chapeau avec un débord de 4cm et que mon tasseau + la planche cela fait 4,3cm. Je ne voudrais pas que la pluie s'infiltre sur la tranche de mes planches du haut. Auriez vous une idée pour m'aider à solutionner ma problématique (je ne peux pas enlever le chapeau qui est commun avec mon voisin) ? Que puis je mettre pour respecter l'écoulement de l'eau de pluie ? Par avance merci pour votre aide
Message(s) : 18406
05/05/2020 à 09h38
05/05/2020 à 09h38
bonjour tu n auras que 3 m:m de différence ,alors du joints acrylique ,mais il faudra vérifié de temps en temps car les joints bougent
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4308
05/05/2020 à 10h28
05/05/2020 à 10h28
exact 3mm c'est peu et selon l'orientation, un joint sera nickel.
une autre possibilité serait un profilé zinc (ou alu) en prenant bien garde d'éloigner la "goutte d'eau" de l'habillage bois.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 189
