Fixation poteaux bois de cloture
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
26/06/2020 à 22h01
26/06/2020 à 22h01
J'ai installé une clôture de 20m sur 2m de haut j'ai commencé par seller des supports puis j'ai fixé des poteaux de 70x70 par 2 boulons de 10 avec écrous de part en part comme tout avait tendance a bouger j'ai fait 4 trous et j'y ai mis 4 grosses vis (photo jointe)
Problème toute la clôture prend du jeu
Comment faire pour fixer ça???? Si je ressere les 2 boulons j'écrase le support et le bois et si je serre trop fort mes 4 vis du devant elle tournent dans le vide
Merci pour vos conseils car je cale
Pat
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/06/2020 à 23h12
26/06/2020 à 23h12
Combien de jeu y'a t-il en épaisseur entre le support métallique et les poteaux 70x70? c'est ce jeu qu'il faut supprimer en glissant des cales à l'intérieur du support.
D'ailleurs le support doit faire à vu de nez une vingtaine de centimètre et doit tenir à la verticale 2m de clôture pleine qui prend le vent. C'est pas illogique que ça bouge un peu en bout de poteaux !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/06/2020 à 12h19
27/06/2020 à 12h19
Tout ça semble normal, les poteaux ne sont pas assez solidaires, soit mettre une plaque"carré rouge" en haut des poteaux, soit mettre des vis "en jaune" en travers pour solidariser les poteaux entre eux.
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
28/06/2020 à 09h29
28/06/2020 à 09h29
Merci de m'avoir répondu mais les poteaux sont déjà fixés entre eux par 5 vis
je ne peux plus accéder par l'arrière de la clôture ou c'est très difficile car c'est chez mon voisin et il y a une haie qui a beaucoup poussé
J'envisageais de demonter les 4 vis qui sont devant puis de les remonter en courant le trou de pâte a bois avec un serrage moyen
Qu'en pensez vous?
Pat
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
28/06/2020 à 09h46
28/06/2020 à 09h46
Qu'en pensez vous?
Pat
Je suppose que tu as voulu écrire "Bourrant"
La pâte à bois ne servira à rien dans ce cas, éventuellement se faire des chevilles bois pour combler le trou
Plus d'accès , pourquoi pas au pire cheville à bascule M8 ou 10 en traversant l'ensemble, le mieux serait de ramper derrière pour boulonner et caler.
Comme dit plus haut caler si jeu avec Contreplaqué de 3 ou 5 mm selon espace
c'est le souci de ce type de clôture, la prise au vent, une haie qui pousse derrière .
cela bouge et s'incline en l'absence de jambes de force perpendiculaires ou de poteaux scellés dans le sol sur 50 cm
autre possibilité un renfort métal (cornière ou tube carré) boulonné en applique sur poteau bois et vissé dans le bas du mur (selon son état et sa hauteur il pourrait bouger aussi !) ou mieux scellé dans le sol
cordialement
Le + Bo F
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
28/06/2020 à 14h01
28/06/2020 à 14h01
Désolé pour l'erreur de mot effectivement je voulais dire bourrant mais ma tablette a modifier le mot
Il est impossible d'accéder par l'arrière car en plus des arbustes il il y a un muret avec un grillage
Mais je retiens ton idée de cheville .....as tu un modèle a me conseiller car il faut un serrage puissant en m8/10 sur une longueur de 90
Merci de ton aide
Patrick
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
28/06/2020 à 15h17
28/06/2020 à 15h17
Aucun souci pour la "coquille" on en fait tous Sourire
Pas de modèle particulier à te donner , voir en magasin ce qu'il y a de plus costaud .
le renfort métal, moins esthétique, serait certainement plus efficace
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 15
