Mur de garage non stable , menace de s’effondrer, que faire ?
Par cathmarch
avatar - cathmarch
08/07/2014 à 11h44
08/07/2014 à 11h44
Bonjour, je découvre votre site, je ne m'y connais pas vrmt en bricolage mais je suis confrontée à un problème dans le box garage de mon appartement et j'aimerai vos avis. J'ai remarqué que lorsque je m'appuie sur le mur, tout le pan de mur bouge en un bloc. je ne sais pas si cela pourrait s'effondrer mais il n'est pas stable car tout le bloc bouge en une fois lorsqu'on appuie dessus. Il s'agit de grosses pierres/briques (excusez moi pour la description mais je ne connais pas les termes exacts) , voir photo en attachment. Je crois que le problème vient du fait que la jonction entre la poutre au plafond et le mur, se sont détachés. Les briques ne sont plus collées à la poutre et donc tout le mur bouge. J'ai ce problème des 2 côtés du garage, mur de gauche et mur de droite. Faut-il simplement rejointoyer les briques supérieures avec la poutre ou faut-il faire d'autres choses? Un grand merci d'avance, catherine
08/07/2014 à 11h50
08/07/2014 à 11h50
cela n'est pas fiable ( correction )
c'est certain que si le mur n'est pas solidaire cela bougera plus que s'il l'était
je crois qu'il y a un vrai problème au niveau de la fondation
entre des pierres, des parpaings et des briques il ne faut pas être un bricoleur hors pair pour définir la matière
vous avez quelques photos de ces murs
08/07/2014 à 12h16
08/07/2014 à 12h16
Kriske, tu veux dire "fiable" ? Si oui, tu as un conflit latent avec ton clavier Rigole Rigole Rigole ...
Garage d'appartement ? Je ne connais pas les modalités et règlementations en Belgique.
Qu'en est-il pour tes voisins ? Une action de groupe contre le constructeur est-elle envisageable ?
Visiteurs non identifiés : 11
