Mur porteur ? Brique creuse + pleine + ciment
Par Gloubula
avatar - Gloubula
24/01/2020 à 16h25
24/01/2020 à 16h25
Bonjour à tous, Je fais actuellement des travaux d'aménagement dans un appartement, au dernier étage d'un immeuble parisien de 1960. Je souhaite abattre des cloisons intérieures que j'avais identifié non porteuses, puisque constituées de briques creuse de 5cm. Problème, en cassant les premiers morceaux, je tombe sur différent revêtement, et je me demande si j'ai toujours raison... Le schéma du mur est le suivant : Une rangée de brique creuse, Une rangée de brique remplis de ciment (je pense que c'est du ciment) Jusqu'à environ 1m80, puis un mélange que je ne sais pas identifié. Vous comprendrez mieux sur la photo jointe Auriez vous déjà vu ce type de mur ? Pensez vous que je dois tout arrêter ou puis je continuer sans risque ? Merci beaucoup par avance !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/01/2020 à 18h56
24/01/2020 à 18h56
C'est marrant ce mur car je rénove un appartement (pas parisien) j'ai ce même genre de cloison. Le bas en briques creuses jusqu'à environ 1m40 puis le reste en carreaux de ciment (même format que les carreaux de plâtre qu'on connait aujourd'hui). Je ne connaissais pas du tout ce type de carreaux.
Pour vérifier si c'est porteur le mieux c'est de vérifier au plafond ce que cette cloison pourrait éventuellement supporter. Dans mon cas la cloison était parallèle à des solives et adossée à une solive donc en aucun cas porteur. Qu'y a t-il dans le plafond ?
Par JRMIMMO53
avatar - JRMIMMO53
26/01/2020 à 19h30
26/01/2020 à 19h30
Bonjour à tous les 2, je ne voudrais surtout pas vous faire peur mais vous êtes-vous interrogé sur la présence d'amiante sur votre bien? En faisant de tels travaux et surtout sur des habitations de 1960, vous êtes sûrement exposé des materiaux amianté, premiere cause de cancer dans le BTP. Si j'étais vous, j'aurais surement fait appel à un expert pour faire un diagnostic amiante avant travaux (obligatoire depuis le 19 juillet 2019 d'ailleurs pour les particuliers). Bon courage pour vos travaux et espérant que votre degré d'exposition n'aura pas été trop récurent.
L'épreuve rend plus fort
Message(s) : 2609
26/01/2020 à 22h21
26/01/2020 à 22h21
En effet on ne sait pas ce qui pouvait être ajouté au mélange lors de la fabrication de ces carreaux de ciment. Par précaution j'avais mis un masque à cartouches lors du démontage mais ce n'était absolument pas fibreux comme on peut le voir sur des tôles ondulées en fibrociment.
Dans mon cas le diagnostic amiante a bien été fait à l'achat de l'appartement mais sans démontage il est de toute façon impossible de déceler la moindre trace si le matériau n'est pas visible.
Visiteurs non identifiés : 14
