peindre goutiere zinc
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/08/2011 à 11h09
19/08/2011 à 11h09
Je suis entrain de peindre ma facade et je voudrait aussi peindre mes goutieres en zinc!
est ce que la peinture facade, c est celle ci :
me permet de peindre cette goutiere,ca tient combien de temps?
merci
19/08/2011 à 11h42
19/08/2011 à 11h42
Pour peindre le zinc, un apprêt spécifique est obligatoire, sinon la peinture se décollera plus tard....
Salut, @+
Par arnaud.d
avatar - arnaud.d
19/08/2011 à 13h02
19/08/2011 à 13h02
j'ai vue ça sur un site :
1/ Dégraisser le zinc à l'eau chaude additionnée de 100 g de lessive Saint-Marc par litre, ou au trichloréthylène. 2/ Après séchage, appliquer une sous-couche spéciale pour zinc : un wash primer ou une sous-couche au chromate de zinc. 3/ Appliquer ensuite deux couches de peinture décorative, soit une laque brillante, soit de la peinture de façade. 4/ Peindre un jour sec, sans vent et sans un soleil trop violent.
19/08/2011 à 13h08
19/08/2011 à 13h08
se méfier de la St Marc sont pH fortement alcalin n'est pas favorable pour un bon accrochage d'une peinture ou d'une couche d'accroche
bien rincer et neutraliser avec une eau vinaigrée
puis suivre les conseils de Graindsel
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/08/2011 à 13h11
19/08/2011 à 13h11
parfait, merci a vous Sourire
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
20/08/2011 à 06h52
20/08/2011 à 06h52
je te déconseille fortement de vouloir les peindre , sauf cas exceptionnels cela ne tient pas !
20/08/2011 à 08h23
20/08/2011 à 08h23
Je plussoie vigoureusement ! c'est aussi mon avis
pourquoi chercher des problèmes là ou il n'y en a pas
la peinture va être soumise à des problèmes de dilatation du zinc en permanence ce qui malgré le précautions prises risque fortement de provoquer le décollage de la peinture malgré une certaine élasticité de celle ci
et puis une fois commencé, il faudra toujours le refaire avec les difficultés (hauteur, âge etc) que cela apporte
Visiteurs non identifiés : 13
