plafond autoportant piece 4.35x3m, 3 murs porteurs et 1 non conseillez moi
Par snoopi
avatar - snoopi
Message(s) : 5
28/08/2018 à 19h26
28/08/2018 à 19h26
je voudrais realiser un plafond autoportant dans une chambre de 4.35mx 3m la raison première c'est un chauffage au sol dans l'ensemble de la residence donc dans la dalle de beton du plafond, mon souci est qu'il y a 3 murs porteurs et 1 en carreaux de platres allegés non porteur, sachant que je veux pas mettre plus gros que de la ferrure de 70 a cause de la hauteur de la fenetre je souhaiterais poser les rails dans la longueur de 3m et evidement entre 1 mur porteur et cette fameuse cloison allégée. est ce possible ou avez vous une idée a me soumettre? merci de votre attention ps carreaux de platre allégé epaisseur 7 cm
29/08/2018 à 06h55
29/08/2018 à 06h55
lorsque vous aurez lu la charte concernant les civilités, nous penserons a vous répondre
ici on ne répond pas aux impolis Tututut ! Tututut !
Par snoopi
avatar - snoopi
Message(s) : 5
29/08/2018 à 14h45
29/08/2018 à 14h45
Désolé de mon impolitesse Merci de m'aider
Message(s) : 18401
29/08/2018 à 17h30
29/08/2018 à 17h30
il est dur hein Explose de rire
voir ceci
Par snoopi
avatar - snoopi
Message(s) : 5
29/08/2018 à 18h29
29/08/2018 à 18h29
Merci pour ce lien que j'avais déjà parcouru, J'attends une idée peut être en installant quelques tiges filetées pour soutenir les rails côté mur non porteur par exemple
Message(s) : 18401
29/08/2018 à 20h37
29/08/2018 à 20h37
un mur considéré comme porteur c est pour un plancher en béton ,pas pour du placo ,donc ce que je te propose ça marche
mais avec des bonnes chevilles et en collant en plus le rail qui se situeras contre ton mur ,ça ne tombera pas ,j ai fais du placo donc je m engage Top !
Par snoopi
avatar - snoopi
Message(s) : 5
30/08/2018 à 10h00
30/08/2018 à 10h00
bonjour merci pour ton attention pourrais tu me dire quelle colle tu utiliserais pour fixer le rail sur ce mur en carreau de platre allégé ?
Message(s) : 18401
30/08/2018 à 10h39
30/08/2018 à 10h39
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
30/08/2018 à 12h52
30/08/2018 à 12h52
Nous avons aussi Clin d\'oeil un chapitre simplifié sur les plafonds suspendus et autoportants qui vous intéressent.
Compte tenu des dimensions de votre pièce et de vos contraintes de hauteur, l’emploi de rails et de montants de 70 nécessitera que ces derniers soient doublés et solidarisés dos à dos par des vis TRPF espacés de 30cm maximum. Nous préconisons que les rails soient fixés sur des parois porteuses dans le sens où elles doivent pouvoir supporter la charge supplémentaire apportée (parement et isolant). Une fixation par chevillage adaptée à la nature du support (carreau de plâtre) doublée d’un collage adapté devrait solutionner ce problème. L’insertion d’une laine minérale (type PAR 45 ou GR32 en 45 mm d’épaisseur) dans la cavité créée serait un plus pour l’acoustique et éviter les phénomènes de résonnance.
Restant à dispo si besoin et bon courage pour la réalisation de ces travaux.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 18401
30/08/2018 à 13h43
30/08/2018 à 13h43
est ce que tu veux dire q une cloison de 7 cm ne peu pas supporter en partie la charge d un plafond de 4.35x300 alors que l on le fixerai sur une cloison de placo de la meme épaisseur ?
Par snoopi
avatar - snoopi
Message(s) : 5
30/08/2018 à 15h26
30/08/2018 à 15h26
La particularité de mon mur de 7 est qu'il est allégé (carreaux de plâtre avec des trous sur la longueur
Message(s) : 429
30/08/2018 à 15h40
30/08/2018 à 15h40
Non bien sûr mais les recommandations "maison" préconisent un mur porteur pour la fixation de plafond autoportant.
"Prudence est mère de sûreté" et il est préférable de verrouiller les choses pour éviter les dérives et les risques de désordre ce qui explique mes propos et le conditionnel employé dans ma première réponse. Si la résistance mécanique de la paroi est suffisante, pas de souci.
Visiteurs non identifiés : 14
