Pose d’un petit plafond de 100x80 au dessus d’un palier
Par Frisbiche
avatar - Frisbiche
Message(s) : 17
25/12/2017 à 10h38
25/12/2017 à 10h38
Je suis en train de poser du placo chez moi et il m’est venu une idée sympa pendant les travaux mais je ne sais pas trop comment la réaliser. J’ai une très grande chambre que je suis en train de séparer pour en faire une petite et une moyenne. Je crée un petit palier qui fait 80cm sur 100cm environ, avec une hauteur sous plafond actuelle de plus de 3m !
Pour ne pas perdre ce volume, on a eu l’idée de créer un faux plafond au dessus du palier et de le relier à la petite chambre, ça pourrait permettre de stocker des couettes ou d’autres objets légers et volumineux.
Comment réaliser ce petit plafond? En gros, il sera entouré par quatre parois en placo (sur les photos, la porte verte a vocation à disparaître). Est-ce que si je le fais en placo avec mes chutes de montant et de rails, est-ce que ça ne sera pas trop lourd ?
Merci d’avance de vos bons conseils !
Frisbiche
Message(s) : 18401
25/12/2017 à 19h03
25/12/2017 à 19h03
non ce n est pas possible ,il faut avec du bastaing 3x18 appuyer sur les murs avec des cavaliers métalliques et apres un plancher en OSB pour le dessous placo nous faire un croquis merci
Par Frisbiche
avatar - Frisbiche
Message(s) : 17
26/12/2017 à 12h58
26/12/2017 à 12h58
Merci beaucoup pour ces conseils !
Utiliser mes chutes de placo aurait été trop simple :-|
J’attends d’autres avis pour me lancer. J’ajoute deux photos pour vous aider à vous rendre compte de la situation. Le mur orange à droite est en placo aussi et la porte verte a vocation à disparaître une fois que j’aurai fini mes travaux.
B64501CA-D563-4E5D-B59A-863033E3AD79.jpeg 810ECC93-D93F-46EF-9150-5E894592A9A7.jpeg
Message(s) : 18401
27/12/2017 à 09h05
27/12/2017 à 09h05
ce n est pas le problème d utiliser des chutes ,tu peux le faire ,mais sous une ossature bois
on connaît le principe ,c est juste pour mettre des boites a chaussures et puis on mets des valises ,des paquets qui deviennent de plus en plus lourd
voila ce que je viens de faire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/12/2017 à 11h20
27/12/2017 à 11h20
2 bout de rail latéraux qui reprendront en vissage l'ossature verticale cloison , montant doublés dos a dos dans le sens des 0.80 ,un placo dessous /dessus ou Osb ou chutes autres = j'y monte dessus sans problème Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Frisbiche
avatar - Frisbiche
Message(s) : 17
29/12/2017 à 20h53
29/12/2017 à 20h53
Bon, suite à l’avis d’un ouvrier qui était venu chez moi pour un autre sujet, j’ai opté pour l’option rails + montants. Comme vous m’avez fait peur, j’ai renforcé à fond : les rails tiennent chacun avec 5 chevilles molly, de la sikaflex et des vis dans les montants que je connaissais dans les murs. Je pense que c’est solide là. J’ai mis 3 montants doublés Grand sourire
Et on m’a dit que l’osb était très émissif en termes de COV alors j’ai pris du... mince je sais plus le nom, mais ca m’était recommandé par le vendeur à Weldom.
030D6ED7-9278-4DBB-88CD-10BF4F0FE2A8.jpeg 4F07AB1B-47F5-4CB7-8EFE-F15301776DB8.jpeg
Message(s) : 18401
30/12/2017 à 09h37
30/12/2017 à 09h37
bonjour tel que c est fait c est bon ,ça tiendra ,mais attention de ne pas avoir la main trop lourde
Visiteurs non identifiés : 14
