pose de piliers métalliques de portail
Par dany60
avatar - dany60
Message(s) : 7
07/10/2012 à 16h24
07/10/2012 à 16h24
Bonjour à tous. Je désire installer des poteaux métalliques carrés de 15 ou 20 cm. On m'a dit que je pouvais les installer en creusant environ 50 à 60 cm, sur 40 cm de large puis de bétonner. Cela tiendra-t-il ou faut-il faire une fondation qui relie les poteaux, avec ferraillage, etc.. comme pour des pilliers en pierre ? Le portail devrait faire 3 m de large et 1.20 ou 1.50 m de haut. Je vous remercie. Bonne continuation à tous.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2012 à 17h33
07/10/2012 à 17h33
Tout dépend du terrain. Dans du rocher les dimensions seront suffisante. Pas dans de l'argile.
Deux conseils:
1/ La sécurité : petite poutre de 20x20 entre les poteaux.
2/ Pour la pose des poteaux, je vous conseille de sceller 4 tiges filetées dans le dé de béton et de visser le poteau sur ces vis. Cela garantira la verticalité et évitera des cales encombrantes et peu faciles à régler.
08/10/2012 à 18h05
08/10/2012 à 18h05
pour ce qui est de relier entre les poteaux la pas d'hésitation pour ce qui est de faire un seuil béton ferraillé entre les deux poteaux ,surtout si il y a du passage de véhicules ,pour ce qui est de la pose des poteaux suivre l'explication de tarne c'est ce qui est le mieux .
A+. Cool
Par dany60
avatar - dany60
Message(s) : 7
19/10/2012 à 09h39
19/10/2012 à 09h39
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour les tuyaux. Je crois que je vais faire comme vous dites. Bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 12
