POSER UNE PORTE OU CARRELER LE SOL ?
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
19/10/2014 à 03h27
19/10/2014 à 03h27
devant refaire entierement une salle de bain par quoi commencer dans l'ordre :
carreler le sol et les murs d'entrée ou mettre la porte d'entrée.
je precise que je demonte l'ancien carrelage.
merci de m'éclairer.
19/10/2014 à 05h56
19/10/2014 à 05h56
quel beau projet
mais sur ce forum tout commence par la lecture de la charte, voir en haut à droite
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
19/10/2014 à 09h52
19/10/2014 à 09h52
Bonjour à tous.
Je dois refaire entierement une salle de bain et je ne sais par quoi commencer mes travaux dans le meilleur ordre : carreler le sol et les murs d'entrée puis mettre la porte d'entrée ou l'inverse.
Le plus logique est de poser la la porte puis de carreler mais pour le carrelage autour du bati de porte ?
19/10/2014 à 10h43
19/10/2014 à 10h43
si vous carrelez avant la pose des portes, il faudra composer avec la menuiserie pour que les huisseries s'adpatent à une largeur hors norme
si vous carrelez après la pose des portes, il vous faudra faire des découpes (moi je trouve mieux de partie dans un angle avec un carrelage entier) pour rejoindre la porte et ensuite faire un joint acrylique entre les deux
les deux méthodes se valent
si vous carrelez le sol également, dans le deuxième cas il faudra couper autour des huisseries
Visiteurs non identifiés : 16
