Problème avec portes fenêtres
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
29/04/2018 à 00h31
29/04/2018 à 00h31
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec mes portes fenêtres que je n'arrive pas à résoudre.
Il y a des prises d'air du fait que ces dernières ne fassent pas contact avec les montants.
J'ai deux charnières, une tout en haut l'autre tout en bas et entre les deux il y a deux champignons qui se serrent ou desserrent à la clef 6 pans mais qui me donnent l'impression de tourner dans le vide..
Impossible de mettre mon appart en location dans ces conditions ! Sur la photo, écart entre la partie mobile et le montant : 1.5mm environ ! On sent le vent !!!!
Sur une autre, le volet doit rester fermé lorsqu'il pleut car l'eau passe sur le bas de la porte fenêtre....
Je suis prêt à suivre vos conseils avisés.
29/04/2018 à 10h46
29/04/2018 à 10h46
vérifiez les équerrages et ensuite les niveaux
apportez les corrections qui s'imposent
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/04/2018 à 18h33
29/04/2018 à 18h33
Il faudrait nous en dire un peu plus. Ces fenêtres sont-elles en bois ? en PVC ?
Elles semblent être en double vitrage.
Peut-être que passer un gros papier verre là où ça bloque permettrait d'améliorer les choses. Ensuite passer du papier verre plus fin.
Si la fenêtre est en bois, peut-être est-elle gonflée par l'humidité. Auquel cas, il faudrait voir comment le logement est ventilé, sinon ça se reproduira.
Autre solution, voir un artisan fenêtrier et lui montrer pour voir d'où vient le problème.
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
07/05/2018 à 13h44
07/05/2018 à 13h44
Je vous remercie à priori après réglage le problème à l'air en tout ou partie réglé ! Ce sont des fenetres en PVC pour info.
Visiteurs non identifiés : 15
