Probleme de fente dans garage depuis 2 mois dans maison de 1973
Par jeandu63
avatar - jeandu63
19/04/2010 à 21h28
19/04/2010 à 21h28
Bonjour, Notre maison de 1973 présente depuis environ 2 mois des fentes dans le sol du garage qui est une dalle béton (35m²) Il y a des taches blanches sur le sol et des fentes en étoiles .. Auriez vous une idée sur l'origine du problème et une idée des solutions à apporter? Merci par avance pour votre aide et vos avis
20/04/2010 à 06h22
20/04/2010 à 06h22
Est ce que l'on a effectué des travaux aux alentours de chez vous récemment.
Depuis 1973 le sol est normalement stabilisé.
On a vu que suite à des sécheresses ou de inondations en fonction de la nature du terrain certaines maisons travaillaient encore après de nombreuses années.
Il y t'il des galeries, mines, champignonnières dans votre région ?
Avant d'apporter une solution il faut trouver la cause.
On peut toujours, nettoyer les fentes le mieux possible et verser un lait de ciment pur dans les fentes, mais cela ne résoudra pas le problème de l'origine du phénomène.
Par jeandu63
avatar - jeandu63
20/04/2010 à 07h57
20/04/2010 à 07h57
Pas de travaux récent dans le quartier , par contre le sol est calcaire et argileux dans le secteur. Il a avait des anciennes carrieres dans le secteur et des galeries ... Nous avons acheté la maison il y a un an et demi et pensions effectivement que si rien n'était produit en 35 ans cela devait etre stable ... Que feriez vous ? Faire casser par un maçon pour voir... ou boucher les fentes dans un premier temps?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/04/2010 à 11h52
20/04/2010 à 11h52
regarde si les fente ne bouge plus, si c'ets le cas un ragréage par dessus en en avant pour 35 ans Clin d\'oeil
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
20/04/2010 à 13h08
20/04/2010 à 13h08
N'est-il pas possible que les fentes soient là depuis que vous êtes entrés dans la maison mais que vous ne les ayez pas remarquées ?
C'est souvent comme cela : on ne remarque pas tout au début et on en découvre progressivement. La découverte semble alors tellement importante que l'on est plus ou moins sûr que le problème n'existait pas auparavant...
Les fissures me semblent anciennes : les bords ne sont pas francs comme sur un matériau qui est en train de fissurer, mais les fentes sont creusées ce qui montre que la matière s'est effrité de chaque côté de la fracture. Sans être un spécialiste, je serais bien surpris que cela n'ait que deux mois.
Or, si ces fissures sont dues à un tassement des fondations après la construction, il y a de fortes chances pour qu'elles ne bougent plus depuis longtemps.
Visiteurs non identifiés : 603
