problème fosse septique étanche
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
25/12/2009 à 19h48
25/12/2009 à 19h48
voilà je m'inquiètes assez et je souhaiterais vivement avoir vos idées sur ce sujet, je m'expliques:
Début du mois dernier je fais donc vidanger ma fosse septique étanche car celle-ci était pleine.Je précises que j'ai achetée cette maison il y a trois mois.Bref, l'intervenant vient donc me vidanger ma fosse et me précise que cette dernière n'a pas l'air très grande (pas le choix pas de terrain juste une petite courette a l'arrière de la maison...).Il m'informe que la fosse doit faire en gros 4000 litres.Je montes donc un limiteur d'eau dans la cuve de mon wc afin de réduire la consommation d'eau.Et aujourd'hui rebelote l'eau stagne puis descends lentement.Je controle donc ma fosse et m'aperçois qu'elle arrive encore au bord.....je n'y comprends plus rien , a savoir que je n'ai que cette évacuation dans la fosse...alors 4000 litres en un mois ????? euhh je n'y crois guère.Peut on me renseigner sur le pourquoi du comment ??
merci beaucoup
alex
26/12/2009 à 07h44
26/12/2009 à 07h44
Avez vous vérifier que votre wc ne coule pas, cela se voit et s'entend.
Avec tous les robinets fermés, vérifier si le compteur est bien arrêter.
Est ce que les eaux de toitures ne viennent pas également dans votre fosse (ce ne serait pas normal, mais sait on jamais).
Votre terrain est il gorgé d'eau qui pénétrerait dans votre fosse (plastic, béton ou maçonnerie)?
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
26/12/2009 à 09h54
26/12/2009 à 09h54
tout d'abord merci pour votre réponse
après vérification les eaux de pluies ne vont pas dans la fosse car on voit bien que le tuyau descendant de la gouttiere est directement distribué sur le bas coté de la voirie. Pour le wc celui ci ne coule pas.Pour le terrain j'ai une petite courette de 20 m2 donc pas d'épandage car pas de terrain d'ou la fosse septique qui existe depuis que la maison a été batie (1900).Concernant la fosse il s'agit de béton ( je l'ai vu lors de la premiere vidange au début du mois) qui date du 2 décembre.....par contre je me suis aperçu hier que j'ai bien un tuyau de ventilation primaire qui sort de ma fosse cependant raccordé a ce tuyau je vois un tuyau qui débouche sur le mur de ma (pas très large) et qui déboucherait au niveau de la salle de bain ( je vais m'y pencher demain) mais je ne vois pas a quoi il sert (trop plein de douche ???) car l'avacuation de ma douche et lavabo serait a prioris a part.....
alex
26/12/2009 à 11h46
26/12/2009 à 11h46
Si toutes les recherches effectuées par vous ne semblent pas indiquer un remplissage par une source externe visible je pense a une autre possibilité de recherche.
Mais d'abord, il faudrait soulever la plaque et faire couler de l'eau dans la douche ou dans la baignoire et constater si celle ci aboutit dans la citerne.
Si ce n'est pas le cas (car 4000 l d'eau arrivant dans un délais court me semble improbable, mais pas impossible).
Je ne vois qu'une solution, il faut faire vider la citerne, la faire rincer une ou deux fois.
Aspirer à l'aide d'une pompe vide cave acceptant des petits débris (je ne me souviens pas du terme exact pour ce type de pompe.
ensuite à l'aide d'une baladeuse essayé de constaté des infiltrations le long des parois et dans le fond.
Au besoin il vous faudra descendre à l'aide d'une échelle et inspecter de plus près les parois et le fond de la citerne. Ne pas faire ce travail seul.
ce n'est certes pas un travail agréable, mais je ne vois pas quoi faire d'autre dans un premier temps.
Sachez qu'une fosse aussi ancienne risque fort d'être devenue poreuse et dans ce cas, je ne vois pas d'autre possibilité que de la remplacer.
Dans votre cas ce ne sera pas une mince affaire.
Le recours à une entreprise sera probablement nécessaire et l'utilisation éventuelle d'une grue passant par dessus la maison si vous n'avez pas d'autres accès à la courette.
Désolé mais compte tenu des informations en ma possession cela me semble être la seule formule.
Oui, peut être celle ci, une firme spécialisée peut vous placer un film plastique d'étanchéité contre les parois intérieures (cela se fait parait il pour les piscines).
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
26/12/2009 à 22h05
26/12/2009 à 22h05
En effet je comptes faire appel a une entreprise spécialisée concernant déjà la vidange dans un premier temps et l'inspection de la fosse.Pour laccès à ma courette pas de soucis car la route est a proximitée (c'est déjà ça...) On m'a dit que pour les fosses étanches c'est obligé que j'ai une évacuation souterraine pour le drainage de l'eau au moins..... mais dans ce cas là le nom de fosse étanche ne veut plus trictement rien dire... de plus même si la fosse est pleine celà devrait déborder non ??? et là ce n'est pas le cas... l'écoulement des toilettes n'est plus la même mais la fosse ne déborde pas... et je n'ai pas fait gaffe si il y avait des tuyaux qui débouchaient dans la fosse.
alex
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
27/12/2009 à 00h10
27/12/2009 à 00h10
encore moi...
apres avoir consulté certaines pages internet, j'ai pu lire qu'effectivement une fosse est toujours pleine (d'eau) donc ce qui serait normal dans mon cas.Le problème pourrait etre lié sur le fait d'un bouchage au niveau du tuyau d'évacuation ? trop de papiers, coude de sortie trop fermé? car effectivement la fosse ne déborde pas...qu'en pensez vous ?
27/12/2009 à 05h58
27/12/2009 à 05h58
Le point de chute des matières du WC dans votre fosse doit obligatoirement rester libre.
C'est fort possible, que vous ayez une obstruction, si votre WC ne se vide pas immédiatement lorsque vous tirez la chasse d'eau.
lire les articles suivant pour bien comprendre le fonctionnement d'une fosse septique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_septique
https://www.oieau.fr/ReFEA/fiches/FossesSeptiques/1FSpresGen9.htm
De mémoire, lorsque j'ai placé une fosse septique en plastic en 1974, j'ai pris la précaution d'utiliser une fosse existante en béton comme première cuve de dilution. Les matières passent du WC dans cette citerne, et c'est le trop plein entre dans la fosse septique.
Le trop plein de la fosse septique s'évacue après filtration sur un lit de coke (introuvable aujourd'hui) mais remplacé par de la lave volcanique si je ne me trompe pas. (il y a trop longtemps).
La matière filtrante se bouche à terme et doit être remplacée de temps à autre. Sinon le trop plein ne s'évacue plus.
Avez vous la matière filtrante dans le panier ?
Sinon ce sont vos drains qui risquent d'être bouchés
De mémoire, il me semble qu'au départ nous avons dû remplir la citerne d'eau avant de la mettre en service, il est donc normal que celle ci soit pleine.
Puisque c'est le trop plein qui est évacué via un drain (chez moi via une tuyauterie qui va vers deux chambres de visites qui font office de chambres de dilution (eaux de toiture) avant de se jeter dans un ruisseau proche.
Ceci dans le cadre d'une fosse qui fonctionne bien.
Un détail m'intrigue, voyant la fosse pleine vous l'avez fait vidanger.
1. Où est passé la matière filtrante contenue dans une sorte de panier.
2. Si vous n'avez pas rempli la fosse avec de l'eau au préalable, comment se fait il que votre fosse soit pleine en si peu de temps.
3. Lorsque votre vidangeur à vider votre citerne, avez vous constaté qu'elle était réellement vide. (il a pu vous le faire croire)
Ma fosse ne peut se vider que par l'orifice recevant le panier de matière filtrante.
Fort de toutes ses informations, je crois que vous êtes victime d'un bouchage puisque vous déclaré que l'eau descend lentement (je suppose que c'est dans le pot du WC)
Sachez qu'il existe des produits spéciaux de débouchage pour fosse septique qui ménagent les microorganismes responsables de la dégradation des matières.
Certains médicaments (traces expulsées via les toilettes) et les cendres de cigarettes peuvent également tuer ces microorganismes.
"""" Si ceux ci sont morts, la dégradation des matières ne se fait plus et votre fosse n'est plus active et pourrait par conséquent ne plus fonctionner d'où les ennuis rencontrés.""""
Si tel est le cas, il faut se renseigner car il existe des sachets de produits qui peuvent réactiver cette vie microbienne.
Par précaution, nous en mettions une fois par quinzaine.
Je pense avoir fait le tour du sujet avec vous, je reste néanmoins intéressé par le sujet. Tenez moi au courant du devenir de votre problème.
Je reste à votre disposition en cas de besoin. J'espère avoir été le plus clair possible sans être un spécialiste en fosse septique
27/12/2009 à 07h02
27/12/2009 à 07h02
A la réflexion, il est fort possible que votre vidangeur ait tout à la fois vider votre fosse pour la remplir ensuite avec de l'eau propre pour assurer le bon fonctionnement de celle ci.
Cela pourrait être l'explication du mystère remplissage.
+ une petite ajoute, peut être qu'une fosse en béton possède un orifice qui permet de vidanger sans avoir à retirer la couche filtrante.
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
27/12/2009 à 14h14
27/12/2009 à 14h14
merci pour vos précisions, j'y prette beaucoup d'attention.
Ce matin j'ai ouvert la trappe et fait tirer une chasse pour voir.Donc première constatations déjà le niveau est a 30 cm environ de la trappe de visite.Le liquide présent est plutot de couleur verdatre foncé legerement brillant. lors du tirage de la chasse d'eau on entend effectivement un gloup gloup dans la fosse , du fait certainement que le tuyau d'evacuation soit en dessous du niveau.En ce qui concernce les wc l'au monte mais redescend avec le meme gloupgloup mais celà fini par s'evacuer. Je peux egalement constater que si la fosse est vraiment pleine celle ci devrait deborder hors ça n'est pas le cas...Demain je vais apeller mon vidangeur mais il ne me semble pas qu'il ai rerempli la fosse d'eau.apres a savoir si il a tout vider il me semble bien meme si je n'ai pas preté plus attention que celà...
je vous tiens au courant pour ceux a qui celà arriverait
merci encore
alex
27/12/2009 à 21h53
27/12/2009 à 21h53
Le gloup gloup m'inquiète, normalement quand on tire une chasse il y a une évacuation franche.
C'est possible qu'il y ait également une obstruction ou une contre pression qui empêche une bonne évacuation des effluents.
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
28/12/2009 à 12h42
28/12/2009 à 12h42
l'évacuation se fait doucement mais ça descend jusqu'a presque ne plus voir l'eau dans les toilettes et a ce moment on entend cette sorte de gloup puis l'eau revient au niveau bas normal...
j'appele cet apres midi pour savoir
28/12/2009 à 12h49
28/12/2009 à 12h49
Je ne sais pas comment s'appelle se phénomène, mais je l'ai déjà constaté avec des pompes suite a une aspiration d'air.
Avec un Wc j'ai déjà vu l'eau descendre plus bas que le niveau puis revenir à son niveau normal. De mémoire se sont des wc qui évacuent plutôt brutalement. Est ce c'est la forme du siphon qui est responsable ??? du phénomène.
Curieux du résultat, si ça tombe, je suis totalement à côté de la plaque avec mes explications.
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
29/12/2009 à 14h24
29/12/2009 à 14h24
Bon le vidangeur est venu est a donc constaté que la fosse était (déjà) pleine.Donc revidange mais ce denier m'a précisé que son employé ne m'avait pas dit la bonen contenance.elle ferait entre 2 et 3000 litres seulement.J'attends son devis je vais donc rajouter une fosse supplémentaire à celle existante.Par contre il m'a dit que comme il s'agissait d'une réhabilitation je ne suis pas obligé de faire ma demande en marie.exact ?
alex
29/12/2009 à 17h40
29/12/2009 à 17h40
N'étant pas français, je ne suis pas suffisamment au fait de la législation. Je ne puis vous aider concernant la demande en mairie.
Votre vidangeur n'a pas pu vous renseigner sur le pourquoi l'évacuation ne se fait pas d'une manière franche. Lui en avez vous parlé?
Mettre une fosse supplémentaire ne résoudra pas le problème de remplissage trop rapide
J'ai bien une petite maison dans l'Ardèche avec une fosse septique, je n'ai jusqu'à présent encore rien dû y faire depuis 9 ans. Je dois vous dire que c'est une fosse d'une assez grande capacité, elle desservait 4 wc dans un camping et est équipée de drains multiples en éventail. Tout au moins c'est ce que m'a déclaré l'ancien propriétaire.
J'espère bien ne jamais avoir de soucis avec.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/12/2009 à 19h24
29/12/2009 à 19h24
SLT.
Le problème majeur avec ce type de fosse cuve béton enterré
dans une cour et sans épandage pour les produits clair c'est
que au départ dans les WC la cuvette était une cuvette de type garde-robe à effet d'eau c'est a dire les cuvettes d'y il a 40 /50 ans sans chasse d'eau mais avec une manette sur le
coté qui manoeuvrait un clapet dans le fond de la cuvette tout en actionnant un robinet presto qui desservait que environ 1L5
d'eau.
Maintenant avec une cuvette munis d'une chasse d'eau même une 3/6 L il est sur que la fosse se remplisse très vite
1 à 2 mois selon l'importance de la famille les passages au
petit coin sont multipliés.
Il te reste une solution mais illégal ces de vider toi même
la cuve 4 fois sur 5 par tes propres moyens avec pompe pour
eau chargée à immergée dans la fosse à chaque interventions
et surtout n'en parler à personne du voisinage ou de ton
vidangeur car il est illégal de vidangé une fosse septique dans les eaux usées si la maison n'est pas raccorder au tout à l'égout question de taxe au niveau de l'assainissement.
Ou alors de faire la demande pour faire le raccordement si
il y a possibilité au niveau de ton collecteur jusque le réseau de voirie.
il faut compter 60 à 90 euros pour une bonne pompe d'eau
chargée plus un bon flexible de diamètre 30 mm.
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
29/12/2009 à 23h07
29/12/2009 à 23h07
ou alors j'avais pensé mettre un préfiltre a cassette en sortie de fosse qui rejette les eaux traitées.... qu'en pensez vous? mais alors impossible d'en trouver dans les magasins brico...
Visiteurs non identifiés : 15
