Problème isolation interieur
Par emma5782
avatar - emma5782
13/03/2012 à 14h24
13/03/2012 à 14h24
Bonjour, J'ai un soucis avec mes murs....en effet les plaques de BA13 se décollent de l'isolant, par endroit c'est léger mais dans d'autre piece le plaque est tellement décollée que le mur est gondolé. Comment puis je refixer les plaques ? J'ai eventuellement pensé à mettre de tres longues chevilles à frapper mais d'après mon papa avec la pression ca ne tiendra pas. Autre solution découper le plaque proprement, remettre de la colle et refixer la plaque. Que me conseillez vous ???
13/03/2012 à 14h40
13/03/2012 à 14h40
l'idée des chevilles à frapper n'est pas bonne
par contre la cheville même après avoir coupé la collerette avec une vis à placo longue pourrait aider à résoudre ce problème
il n'existe pas d'autres chevilles aussi longues que celles à frapper, donc pas beaucoup le choix
par contre il faut d'interroger sur le pourquoi la laine de verre se décolle du placo
humidité chez vous ???
Par emma5782
avatar - emma5782
13/03/2012 à 14h52
13/03/2012 à 14h52
Merci pour votre réponse. Il n'y a pas d'humidite. Le plaque de ba13 est recouverte d'un papier brillant et d'apres mon papa la colle n'etait pas adapté pour coller ce support sur du polystyrène ( ce n'est pas de la laine de verre), le polystyrène est "plein", ce ne sont pas des petites billes, vous voyez ce que je veux dire ???
13/03/2012 à 14h56
13/03/2012 à 14h56
dans ce cas, je solution que je vous ai proposé me semble convenir
il faut espéré que vous avez un mur en dur derrière l'isolant, sinon je ne vois pas comment faire
Par emma5782
avatar - emma5782
13/03/2012 à 15h01
13/03/2012 à 15h01
il y'a bien un mur en dur 10 cm derriere l'isolant. Ne pensez vous pas qu'avec la force les vis ne vont pas tenir ? ou que la plaque de ba13 peut se casser sous la pression . il y'a un bon centimetre d'ecart au milieu du mur et il faut quand meme une sacré force pour repousser les plaques.
13/03/2012 à 16h45
13/03/2012 à 16h45
toujours difficile à dire sans être sur place
on peut également supposer que si c'est décollé sur une partie les joints sont fissurés
il serait peut être plus simple de couper les joints au cutter et d'enlever les plaques
le poser à plat pour qu'elles reprennent leur forme plane
entretemps chercher une colle qui convient et recoller les plaques au fur et a mesure
la colle pour polystyrène est spécifique, savoir si elle collera au placo reste une question
à la rigueur, carrément remplacer les plaques mises en place par des plaques neuves avec polystyrène intégré
possible aussi de faire l'encadrement prévu pour la pose de plaques, intégrer le polystyrène (puisque vous l'avez et visser les plaques sur les montants
je crois avoir développer les différentes formules possible
choisissez et on essayera de vous aider au mieux suivant l'option retenue
Par emma5782
avatar - emma5782
13/03/2012 à 20h11
13/03/2012 à 20h11
Merci pour vos réponses. Il n'y a pas de problèmes de joints fissurés, cela vient juste des plaques qui sont décollées. Enlever le polystyrène actuel ne serait pas possible car il fait partie integrante de l'isoltion du batiment. Le plus simple et le plus judicieux restera je pense de retirer les plaques vraiment décollées et de les remettre en place correctement. Après pour les pièces ou c'est à paine decollé un système avec vis sera suffisant. Demain j'essairai de prendre des photos pour vous montrer de quoi il s'agit.
Visiteurs non identifiés : 15
