problème poutre apparente et isolation
Par greg63
avatar - greg63
18/02/2009 à 12h08
18/02/2009 à 12h08
Bonjour, J'aimerais avoir vos avis concernant un problème que je rencontre dans le cadre d'une rénovation d'écurie en habitation puisque ma femme et moi voulons absolument garder une poutre apparente par piece mais cela n'est pas possible en isolant avec 200mm de laine de verre puisque l'on cacherait la poutre, qui est très proche de la toiture: poutre faitiere je crois. Nous avons donc 4 solutions je pense: - remonter le toit en fixant un autre chevron de 80mm sur ceux existant. Cela nous permettrait de gagner un peu de place - fixer une poutre creuse sur la poutre preexistante mais est-ce possible? et surtout est-ce que la poutre d'origine supportera cette contrainte? - percer des trous dans les murs sous la poutre existante pour y loger une nouvelle qui permettrait de renforcer celle d'orgine tout en utilisant la nouvelle comme poutre apparente. - mettre de l'isolant mince mais j'ai trouvé beaucoup d'aspect négatifs Les murs sont en brique et font 15cm d'épaisseur. Il y a une pièce où ils font 40 cm. Que me conseillez vous? Merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/02/2009 à 19h47
20/02/2009 à 19h47
bonjour : si vous remontez le toit, il faut un permis de construire ou au moins une autorisation de travaux, et cela va vous coûter énormément cher.
Je pencherais pour la solution de percer des trous et de mettre une nouvelle poutre qui renforcerait l'autre.
L'isolant mince est à déconseiller.
N'oubliez pas de traiter contre les termites.
Visiteurs non identifiés : 18
