quantité de ciment colle
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
14/03/2017 à 15h12
14/03/2017 à 15h12
j'ai actuellement une dalle béton de 10cm d'épaisseur
je souhaite y coller des dalles béton décoratives de 4cm d'épaisseur
j'aurais voulais savoir quelle quantité de sac de ciment colle acheter pour 100m²
merci d'avance
Message(s) : 18396
14/03/2017 à 16h43
14/03/2017 à 16h43
d apres ce que j ai vu sur les docks ,on fait 5 m2 avec un sac de 25 kg a titre indicatif
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
14/03/2017 à 17h39
14/03/2017 à 17h39
faut-il prendre du spécial ? car pour le ciment colle partout je vois pour carrelage alors que moi ce sera des dalles béton de 4cm d'épaisseur.
Message(s) : 18396
14/03/2017 à 18h31
14/03/2017 à 18h31
ce n est pas compliqué ,tu tapes sur Google ,colle ciment pour dalles extérieures ,et tu trouveras ce que tu cherches
j avais bien compris qu il s agissait de dalles béton
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
15/03/2017 à 14h09
15/03/2017 à 14h09
Plusieurs conditions (dont celles à suivre parmi les principales) sont à respecter pour la pose de carrelage et dalles en extérieur :
• Avoir un support conforme, propre (débarrassé de laitance de ciment, traces de peinture, plâtre, peinture, huile, etc…), nettoyé au surpresseur à eau si ancien et avec une pente de 1,5 % minimum favorisant l’écoulement des eaux vers l’extérieur.
• Le mortier et le mortier de jointoiement doivent être adaptés pour une application en extérieur tous comme les carreaux qui doivent être non gélifs.
• Un double encollage est nécessaire et un délai doit être respecté entre les diverses opérations.
Ces diverses opérations sont imagées ici
Concernant la consommation de mortier-colle, elle peut être indiquée par le fabricant. Il faut avant tout s’assurer que le mortier colle est bien adapté pour l’usage que l’on veut en faire, ainsi qu'au support et aux éléments que l’on à fixer avant de calculer sa consommation.
Par exemple dans l’onglet info pratiques les consommations estimées en fonction du mode de collage et du peigne utilisé pour ce type de colle. La compatibilité est mentionnée au chapitre infos et domaine d’utilisation.
Gilles, conseiller technique Weber
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/03/2017 à 21h08
15/03/2017 à 21h08
moi perso je poserais mes dalles avec du mortier avec ajout d hydrofuge dans les melanges et ce même pour les joints
Message(s) : 18396
16/03/2017 à 08h56
16/03/2017 à 08h56
c est ce que j ai fait aussi chez moi ,pose sur mortier traditionnel
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
16/03/2017 à 15h41
16/03/2017 à 15h41
sur une dalle béton de 10cm vous me conseillez quoi ? de coller mes dalles décoratives ou les poser sur du sable ?
Message(s) : 18396
16/03/2017 à 18h07
16/03/2017 à 18h07
sans hésitation ,sur une dalle de béton ,je colle ,sinon ça sert a rien ,j avais du sable ,au fil des années ,les fourmis ont fait des trous et les dalles se sont enfoncées ,j ai donc refait une dalle et collé mes dalles béton gravillons lavés au mortier ciment
Visiteurs non identifiés : 68
