quelle resistabce thermique pour garage ?
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
05/07/2011 à 11h28
05/07/2011 à 11h28
Mon projet d'isoler mon garage avance
Pour la toiture, ce sera laine de verre de 200 car ça se calera bien entre les morceaux de bois ( je ne retrouve plus le terme exact...)
Pour le mur j'envisage de poser du styrodur puis sur les tasseaux de l'osb ou du lambris.
Qui peux m'aider pour choisir l'épaisseur du styrodur et donc le coefficient R
Sachant que le but est d'avoir un garage qui ne soit pas trop chaud l'été et froid l'hiver pour pouvoir par exemple faire sécher le linge quand il fait froid....
merci d'avance
05/07/2011 à 12h03
05/07/2011 à 12h03
les bois ce sont des chevrons
concernant l'épaisseur d'isolant si vous espérez sécher du linge en hiver dans un local non chauffé rien que grâce à une bonne isolation, il ne faudra pas être pressé de voir le linge sec
donc, faudra songer à revoir cette idée (mais peut être votre chaudière se trouve dans le garage et il est chauffé indirectement)
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
05/07/2011 à 12h08
05/07/2011 à 12h08
je n'espère pas avoir 25 degrés mais avec ma chaudière pas loin en effet je me dit qu'il ne fera pas aussi froid qu'actuellement!
05/07/2011 à 12h52
05/07/2011 à 12h52
dans ce cas je dirai qu'au plus vous mettez une épaisseur d'isolant au plus votre chaudière réchauffera le local
(c'est ce que Lapalisse aurait dit aussi)
donc agissez en fonction de vos moyens pour le reste je mettrai des panneaux osb c'est propre, facile à mettre et on peut y fixer des choses sans crainte
dans l'ordre à épaisseur égale
PES expansé ou extrudé, PUR, PIR, les performances vont croissant, les prix aussi
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
05/07/2011 à 14h38
05/07/2011 à 14h38
que veut PUR et PIR
05/07/2011 à 17h18
05/07/2011 à 17h18
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
08/07/2011 à 22h17
08/07/2011 à 22h17
Je me permet de rajouter une question.
j'ai lu quelque part qu'il fallait laisser quelques cm d'air entre la toiture et l'isolant
de plus dois je mettre un filtre ou une protection en plus entre la toiture et l'isolant toujours?
voir photo....
merci
09/07/2011 à 04h54
09/07/2011 à 04h54
c'est préférable en effet
c'est quoi un filtre pour vous ?
ou une protection de plus entre la toiture et l'isolant toujours?
comme je vois la charpente, j'en déduis que vous avez une toiture en ardoise
la protection aurait du être mise avant la pose des voliges sur la charpente, maintenant c'est trop tard
cette protection sert à éviter les infiltrations qui pourraient mouiller l'isolant
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
09/07/2011 à 10h51
09/07/2011 à 10h51
sachant que j'ai une profondeur de 200 mm je vais donc mettre de la laine de verre 150 mm???
09/07/2011 à 12h30
09/07/2011 à 12h30
dans ce cas ma préférence irait vers la laine de roche, la laine de verre vieillissant relativement mal
elle se désagrège en fine poussière que l'on respire et auquel on attribue une mauvaise note pour la santé
prendre de l'ensaché
Visiteurs non identifiés : 12
