j'ai actuellement une terrasse en dalle béton de 11m x 4m Je souhaite la carreler mais pour cela, il faut que je fasse un ragréage auto-lisant La dalle a une petite pente vers l'extérieur que je voudrai accentuer J'ai donc fixé des lattes de bois de 12 mm le long du mur, une latte de 06 mm à 2 m et une latte de 03 mm vers l'extérieur de la dalle. Mes questions sont: Dois-je ajouter du sable 0/1 dans le ragréage car l'épaisseur est supérieure à 1 cm? Si oui sur toute la dalle? ou simplement sur la moitié le long du mur de ma maison et ensuite ragréage normale sur l'autre moitié ? Ou ragréage sans sable sur la totalité? Merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 22
