reagreage sol de garage
Par al71
avatar - al71
Message(s) : 14
10/11/2010 à 11h28
10/11/2010 à 11h28
Mon garage est sur la dalle brute , résultat il y a toujours de la poussiere de beton , si je mais un ciment liquide pour la lisser y aura t il toujours de la poussiere de beton , et que dois je mettre sur la dalle avant de couler le ciment liquide Merci
Message(s) : 18401
10/11/2010 à 11h52
10/11/2010 à 11h52
si ce nest qu un probleme de poussiere il existe des résines pour enpecher la dégradation du beton ,sinon tu peux utiliser des peintures EPOXYpour cet usage
si tu veux imperativement faire un ragreage ,resine d accrochage ,ragreage pour ce genre de trafic et finition peinture
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
10/11/2010 à 12h14
10/11/2010 à 12h14
Ta dalle est vraiment trés brute pas talochée , ?
si tu peut te contenter de cet état de surface , il y a les peinture spéciales , avec deux couches tu doit pouvoir recouvrir complétement le béton !!
c'est plus simple a faire et ça sera un peu moins rugueux !!
Par al71
avatar - al71
Message(s) : 14
10/11/2010 à 16h57
10/11/2010 à 16h57
La dalle est vraimment brute et pas lisse du tout le seul endroit qui est bien c'est celui ou je fait du ciment de temps en temps .
Message(s) : 18401
10/11/2010 à 17h14
10/11/2010 à 17h14
je tai donne 3 solutions a toi de choisir
bonne soirée
17/11/2010 à 14h20
17/11/2010 à 14h20
Suivant l'utilisation que tu as de ton garage il y a pleins de solutions possible, ça dépend du budget aussi.
Si tu cherches un sol très plan, ragréage avec un primaire d'accrochage et bien nettoyer avant. Si c'est juste pour éviter la poussière, une bonne peinture sur sol propre ou une résine époxy sera parfaite !
Visiteurs non identifiés : 13
